DELTA III 1.9 D niepokojące drgania
: 29 wrz 2019, 18:19
autor: Piotr_83
Prośba o poradę. Ostatnio jadąc autem mojego taty Lancią Delta 1.9 D 190 KM podczas ruszania wyczuwałem dziwne drgania i auto inaczej się zachowywało niż wcześniej. Tata jeżdżąc na co dzień nie widzi różnicy, natomiast ja zauważyłem od razu. Od czego zacząć poszukiwania. Czy jest szansa, że coś jest nie tak ze sprzęgłem? Z góry dzięki za podpowiedź.
Re: DELTA III 1.9 D niepokojące drgania
: 30 wrz 2019, 12:35
autor: toreider
Witam , jeśli drgania są tylko przy ruszaniu ja rozpoczął bym od sprawdzenia poduszek mocowania silnika
: 30 wrz 2019, 23:06
autor: Piotr_83
Dzięki za podpowiedź, jutro zadziałam w temacie i jak się uporam to dam znaka czy problem rozwiązany czy bujam się dalej z tematem. Mam nadzieję, że się uda. Dzięki za podpowiedź :)
: 01 paź 2019, 8:08
autor: topcio
Jeśli robimy zakłady to ja stawiam na dwumasę . Czy jeśli ruszysz z większych obrotów to pójdzie gładko, bez szarpnięć?
: 01 paź 2019, 11:44
autor: Rutuś
Czy na wolnych obrotach silnika również drgania są wyczuwalne?
: 02 paź 2019, 22:37
autor: Piotr_83
Zakład wygrany. Okazało się oczywiście, że wszystkiemu winne jest sprzęgło. Ojciec już ogarnął temat ze znajomym, sprzęgło rozebrane i teraz czeka na dostarczenie kompletu ze sprawdzonego sklepu . Zestaw w dobrej cenie i mamy nadzieję, że pojeździmy na nim ładne pare latek. Jeszcze raz dzięki za pomoc!!!
: 18 paź 2019, 12:41
autor: woyu_87
Witam, to ja sie troche podepnę pod temat. W mojej 1.9 tt wyczuwawlne sa dragnia/ wibracje kiedy stoimy np w korku na swiatlach, raz mniejsze raz wieksze (jak sa wieksze to prawie mam fotele masujace tak drżą:), bardziej prawa strona chyba. obstawiam poduszkę silnika którąś, tylko jak to sprawdzic?
