Lybra 2.4jtd 135KM - wentylator od chłodnicy cały czas się kręci
: 25 wrz 2019, 18:33
autor: pawcio84
Otóż mam problem ze swoją Lucynką. Po pierwsze zaraz po przekręceniu kluczyka (nawet nie odpalenia) załącza się wentylator chłodnicy. Niezależnie czy po nocy czy jeździe wentylator cały czas kręci. Kręci jak tylko przekręce kluczyk, w trakcie jazdy aż do zgaszenia.
Dodam że przy dłuższej jeździe gdy włączam ogrzewanie na maxa to grzeje słabo.
Oprócz tego w ogóle nie podnosi się wskaźnik temperatury silnika i tu podejrzewałem czujnik temp. wody który wymieniłem na nowy, niestety to nic nie dało
Po drugie problem pojawił się w momencie, gdy zaczęła zaraz po odpaleniu migać kontrolka świec żarowych. Miga ok 10 może 20 razy i gaśnie.
Autko które posiadam to Lybra 2,4jtd 135KM
Czy ktoś miał może podobny problem?
Re: Lybra 2.4jtd 135KM - wentylator od chłodnicy cały czas się kręci
: 25 wrz 2019, 20:11
autor: Pawcio78
Tak na szybko: migająca kontrolka to może być albo przepalona świeca żarowa lub uszkodzony przekaźnik świec. Wentylator to może być czujnik temperatury bo pamietam że co prawda w 1.8 ale jak odłączyłem czujnik temperatury na pracującym silniku to wentylator zaczął się kręcić po założeniu wtyczki wentylator przestał się kręcić. Może też przekaźnik wentylatora się "kleić". Co do ogrzewania - termostat masz dobry? Najlepiej jakbyś podłączył samochód pod multiecuscana albo alfaobd.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
: 25 wrz 2019, 20:45
autor: pawcio84
Czujnik temeratury wody juz jest nowy założony bo też myslałem ze to to i nic to nie zmienia. Dalej wiatraki dmuchają jak szalone
: 25 wrz 2019, 21:21
autor: Pawcio78
A wiązki coś Cie uszkodziło/pojadło? Czujnik oryginalny?
: 25 wrz 2019, 21:23
autor: pawcio84
Czujnik Delphi kupiony w sklepie z czesciami Fiat/Alfa/Lancia. Wiązek nie sprawdzałem, jak je sprawdzić ? Na oko wyglądają ok
: 26 wrz 2019, 17:20
autor: jjash
Może być również uszkodzony presostat klimatyzacji. Typowy objaw. Wiatrak napada od razu, bez względu czy działa czy nie klimatyzacja.
: 27 wrz 2019, 9:58
autor: rob_76
jjash pisze: ↑26 wrz 2019, 17:20
Tez bym w ta strone "drazyl"... O ile klimat nie ma osobnego wiatraka... Szczerze mowiac - nie pamietam
jak jest w Lybrze 2.4 JTD, a sprawdzic nie moge w swojej, bo nie ma mnie w kraju...
: 27 wrz 2019, 15:19
autor: jjash
Ja to właśnie testowałem w lybrze 2.4jtd. Miałem dokładnie taka sytuacje. Ona ma dwa wiatraki. I podczas pracy silnika, niezależnie od tego czy chodziła klima czy nie, wiatrak napadal. Pamiętam tylko że dojście w 2.4 jtd do presostatu jest słabe, ale wykonalne.
: 27 wrz 2019, 20:59
autor: pawcio84
Gdzieś czytalem ze lewy halogen trzeba wykręcić aby się do niego dostać. Może tak być?
: 28 wrz 2019, 7:13
autor: jjash
Z tego co pamiętam to raczej trzeba albo nadkole prawe albo lampę prawa wymontowac. To właśnie jest w takim trochę słabym miejscu. Spróbuj najpierw zlokalizować ten element. Wymieniłem go ale wymieniałem również w thesis i alfa 166 i nie pamiętam jak było w którym. Chyba najprostszy dostęp był w thesis.
No, musisz popatrzeć.
: 28 wrz 2019, 8:54
autor: volf
Nie prościej i szybciej podłączyć auto pod kompa zamiast rozbierać i szukać na chybił trafił?
Skoro temperatury nie pokazuje jak trzeba to wypadałoby przyjrzeć się czujnikowi i jego okablowaniu... (chyba, ze pokazuje stale minimum, bo padł np. termostat)
