Strona 1 z 5
Thesis-Sterownik skrzyni z 3.2 do 3.0
: 13 kwie 2019, 21:02
autor: proxima86
Witajcie.
Słyszałem że po zamianie sterownika skrzyni z modelu 3.2V6 do 3.0V6 auto jest dużo bystrzejsze,lepiej się zbiera,ma krótsze przełożenia.
Czy to może być prawdą?
Chciałbym dołożyć parę koni poprzez tuning,jeśli ten sterownik rzeczywiście jest lepszy to tym bardziej po dołożeniu paru koników przestał by być mułem.
Re: Thesis-Sterownik skrzyni z 3.2 do 3.0
: 13 kwie 2019, 21:18
autor: kond243
Przełożenia są te same dla JTD 20v ,3.0 oraz 3.2. już mówiłem inna strategia sterowania sprzęgła lock-up
Szybciej spina i nie ślizga.Sterownik skrzyni z 3.2 włóż do 3.0 i przejedź się zobaczysz że auto ożyje. I nie będzie dużo odstawać za seryjnym 3.2. Sterowanie skrzyni w 3.2 jest zupełnie inne. Centralka inny soft a także inny nr katalogowy, inny nr softu . Nawet naklejka ma inny kolor z nr centralki
: 13 kwie 2019, 21:21
autor: proxima86
Tak wiem,pisaliśmy na ten temat,ale może ktoś jeszcze ma doświadczenie z przekładką?Muszę być pewny,bo sterownik nie jest tani i w dodatku ciężko dostępny a Helios nie ma już.
: 13 kwie 2019, 21:23
autor: kond243
Towar deficytowy. Trzeba próbować zgrać soft z 3.2 i wgrać do 3.0. nie wiem co za EPROM tam siedzi
: 13 kwie 2019, 21:24
autor: proxima86
Są na aukcjach aktualnie dwie sztuki,ale nikt nie zgodzi się wysłac na próbę
: 14 kwie 2019, 1:11
autor: pietrek125
Oprogramowanie na pewno jest inne, bo 3,2 jest bardziej elastyczny... ja wymienilem mechatronikę wraz z serwem B4, i już skrzynia bardziej wyraziście zmienia biegi... jesli japonce nie wsadzili tam jakiegoś zje..nego Siemens-a, to z przegraniem softu nie powinno być większych problemów... co do przełożeń to wszytkie wersje maja takie same, nawet chyba w Volvo jest bez zmian...
: 14 kwie 2019, 1:16
autor: proxima86
Ja chcę poprostu zrobić podmiankę,czyli zmieniam centralkę,robię adaptację i będzie ok?
: 14 kwie 2019, 1:19
autor: pietrek125
Raczej tak... w ostateczności osiowanie Proxi jeszcze...
autor: proxima86
przemyślę to i ewentualnie kupię sterownik od 3.2
: 14 kwie 2019, 7:32
autor: kond243
Zmień samą centralkę. Auto odżywkę. Aisin działa w 3.2 bardzo bezpośrednio. Jest dużo lepiej jak w 3.0. Dużo szybciej będzie się zbierać. Zobaczysz że nawet 0-100 się poprawi.
: 14 kwie 2019, 7:39
autor: proxima86
No to kupię centralkę i po powtocie do pl będę porównywał
Skrzynia jest w stanie idealnym,więc na tej centralce od 3200 powinna chodzić jeszcze lepiej.Zresztą jeździłeś na tej skrzyni to wiesz.
: 14 kwie 2019, 8:52
autor: proxima86
Z tym że jest problem,bo są dwie centralki do 3.2 o całkiem innych numerach tj.: 55197720 i 55180224
One są różne?
: 14 kwie 2019, 10:15
autor: pietrek125
Pewnie różnią softem... ja bym wziął nowszą...
: 14 kwie 2019, 10:16
autor: proxima86
pietrek125 pisze:Pewnie różnią softem... ja bym wziął nowszą...
a czemu nowszą?Kond twierdzi że stara agresywniejszy soft miała
: 14 kwie 2019, 10:27
autor: pietrek125
A gdzie tak twierdził? Bo napewno nie w tym temacie...zresztą jak wiesz która lepsza to po co pytasz?
