Delta III 1.8 200KM - bład P0330
: 18 wrz 2018, 23:36
autor: DamianW
Od momentu zakupu samochodu (czyli od 8 miesięcy, 10 tys. km) mam problem z losowo pojawiającą się pomarańczową kontrolką check engine wywoływaną przez błąd P0330 Knock control 2 (cylinder 3 and 4). Błąd ten pojawia się zazwyczaj raz na 200-400km, po kilku odpaleniach znika, i często się zdarza, że jak zniknie to na drugi dzień się pojawi po czym znowu zniknie do następnych 200-400km.
Jeśli ten błąd się już pojawi to zawsze w następujących warunkach:
- zawsze kiedy silnik jeszcze jest nienagrzany, pierwsze 2-4km. Nigdy nie wyskoczył jak silnik się nagrzał, zawsze jest to pierwsze kilkanaście minut jazdy
- zawsze pojawia się w okolicach 2000 obrotów przy dłuższej jednostajnej jeździe bez przyspieszania i hamowania przy prędkości ok. 60-70km/h
W momencie pojawiania się błędu nie słychać żadnych niepokojących odgłosów, silnik pracuje normalnie i nie szarpie.
Ostatnio zdawało mi się, że problem ma jakiś związek z pompą paliwową wysokiego ciśnienia bo kiedy padła i została wymienioną na nową to błąd się nie pojawiał przez 400km, ale potem znowu się pojawił. Pewnie to był przypadek, chociaż kto wie ;)
Świece zostały wymienione na nowe, cewki zamienione miejscami i dalej to samo.
Czy ktoś kiedyś spotkał się z takim problemem? Czy może po prostu zepsuty jest czujnik spalania stukowego?
Pozdrawiam,
Damian
Re: Delta III 1.8 200KM - bład P0330
: 20 wrz 2018, 16:29
autor: jacpab1
Miałem to samo, po wymianie czujnika spalania stukowego błąd już się nie pojawił :)
: 22 wrz 2018, 21:21
autor: DamianW
Dzięki za informację, też tak podejrzewałem, że to może być to. Wymienię go w najbliższym czasie i zobaczymy czy to coś da.
: 14 lis 2018, 0:10
autor: DamianW
Byłem niedawno przy okazji wymiany oleju zapytać o wymianę czujnika spalania stukowego i trochę mnie powaliła cena robocizny za samą wymianę. Otóż ponoć, żeby wymienić czujnik spalania stukowego to trzeba zdemontować co nieco, m.in. z tego co pamiętam to układ dolotowy, rozrusznik, chłodnicę oleju i coś tam jeszcze. Całość oszacowano na cały dzień roboty i ok. 750 zł no i do tego koszt czujnika, czyli ok. 140 zł. Czy rzeczywiście z tym jest tyle roboty? Aż taki trudny dostęp jest do tego czujnika w tym silniku?
: 15 lis 2018, 18:13
autor: jacpab1
To prawda, jest trudny dostęp ale żeby wszystko demontować? Wystarczą zgrabne ręce i lusterko i da radę wymontować ten czujnik
: 14 gru 2018, 13:19
autor: DamianW
jacpab1 pisze: 15 lis 2018, 18:13 To prawda, jest trudny dostęp ale żeby wszystko demontować? Wystarczą zgrabne ręce i lusterko i da radę wymontować ten czujnik
Mechanik stwierdził, że Alfie 159 może i by tak dało się zrobić, ale w Delcie silnik jest za bardzo upchany i nie ma innej opcji niż demontaż tych elementów.
Najlepsze, że od ok. 2 tygodni ten błąd się już nie pojawia.
: 14 gru 2018, 16:26
autor: andypip
Może pisze głupotę ale tak sobie pomyślałem czy nie mozna go do bloku gdzieś indziej przykręcić? :-))
: 15 lip 2019, 21:59
autor: DamianW
Odświeżam post, gdyż błąd ostatecznie udało się usunąć. Przyczyną był błąd oprogramowania sterowania wtryskiwaczami. Po wgraniu nowego oprogramowania w ASO błąd już się nie pojawia (Service News 10.19.12). Całe szczęście nie wymieniłem tego czujnika tylko zasięgnąłem rady w innym serwisie specjalizującym się w Alfach. Koszt 300 zł.
