Thesis V6 poduszki silnika
- pietrek125
Witam. Ponieważ powoli przymierzam się do wymiany przednich sanek pod silnikiem, przy okazji zamierzam wymienić również poduszki, które siedzą w sankach... tylną poduszkę 60670706 kupiłem bez problemu, natomiast przednia 60680170 ponoć jest już nie dostępna , i sprzedający zaproponował analogiczną poduszkę od Themy, AR166 46480387. Pytanko, czy ktoś już próbował ją zastosować, i na ile się różni od tej oryginalnej .
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: Thesis V6 poduszki silnika
Sanki we wszystkich wersjach są te same. Przednia poduszka pasuje nawet z Kappy. Ja mam założoną z Kappy. Te poduszki jak pamiętam są olejowe.
- pietrek125
Sanki są te same, ale poduszki już są różne w zależności od wersji silnikowej... reasumując to, że poduszki od Kappy 2.0T , pasują do Thessis 2.0T, nie powiedziane, że poduszki od Kappy V6 pasują do Thessis V6.. oby pasowały ale nie jestem pewien...
- Imię: Andrzej
Pasują te poduszki są wszystkie takie same mają tylko dłuższą lub krótszą śrubę ktura wchodzi w łapę od silnika!!!pietrek125 pisze: ↑01 lip 2018, 11:11 Sanki są te same, ale poduszki już są różne w zależności od wersji silnikowej... reasumując to, że poduszki od Kappy 2.0T , pasują do Thessis 2.0T, nie powiedziane, że poduszki od Kappy V6 pasują do Thessis V6.. oby pasowały ale nie jestem pewien...
- pietrek125
Jak mają różnej długości szpilki to nie są takie same... jak będzie szpilka zbyt długa to OK, a jak będzie zbyt krótka? Pzatym mnie interesują różnice konstrukcyjne pomiędzy poduszkami Kappa AR166 V6, a Thessis V6...
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Wszystkie są olejowe. Można zrobić z poli w Olkuszu ale po rozmowie panem z Deuter powiedział wprost że regeneracja może się udać lub bendą drgania z silnika przenoszone na nadwozie. Poli jest twardzy mimo wszystko.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2018, 8:08 przez kond243, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Wszystko to samoTy chcesz nową czy dobrą używkę
Pzdr.Maniak
Pzdr.Maniak
- Imię: Andrzej
[quote=pietrek125 post_id=853354 time=1530510059 user_id=19383]
[/quo
[/quo
- Imię: Andrzej
Kappa 3.0v6 Thesis 3.0 v6 szpilka jest taka sama!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- pietrek125
Mówimy oczywiście o przedniej poduszce... ? Jeśli tak to bóg zapłać, bo o taką informację mi chodziło... a zmiana numeru katalogowego, jest tylko po to, aby wywalić inną cenę z tego wynika...
- Imię: Andrzej
Tak,tej od strony rozrządu!!!
