Tak jak pisałem w innym wątku, nie mam w mojej Delcie Blue&Me. Zastanawiam się co z tym zrobić, ale zamiast kompletować zestaw B&M myślę o zestawie BT podłączanym pod gniazdo zmieniarki. Dokładnie o tym:
http://allegro.pl/zestaw-glosnomowiacy- ... 44622.html
Ma ktoś może doświadczenie z takim urządzeniem? Jakie są jego wady i zalety?
Pierwsze co mi przychodzi do głowy, to pewnie brak książki telefonicznej i obsługi głosowej - wszystko pewnie trzeba rozbić z poziomu telefonu. To jednak nie jest jakiś wielki problem. Zastanawiam się też, czy urządzenie nie będzie działać tylko w trybie zmieniarki ustawionym w radiu - czyli dźwięk dzwonka połączenia nie będzie mógł iść przez BT jeśli będę słuchał radia - bo nie zostanie podany na głośniki (tak mi się wydaje). Nie będzie też ściszania rozmowy przy połączeniu. Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
Z góry dzięki za pomoc.
Zestaw głośnomówiący BT + zmieniarka - czy warto?
Re: Zestaw głośnomówiący BT + zmieniarka - czy warto?
Czy zdecydowałeś się na zakup ?
Sam się przyglądam ręku rozwiązaniu.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Nie zdecydowałem się.
To nie jest typowy zestaw głośnomówiący - dopiero przełączenie w radiu na zmieniarkę sprawia że przez głośniki leci dźwięk z telefonu. Nie będzie więc słychać dzwonka telefonu jeśli słucha się radia. Trzeba przełączyć ręcznie.
Poza tym nie jest kompatybilne z instant nav i ze wszystkimi standardowymi radiami (musi być obsługa AUX).
