Lexia/Planet - przed zakupem
: 27 maja 2018, 15:05
autor: grzesiekj23
Coraz więcej chciało by się zrobić w Phedrze, a ostatnio wywaliło błąd poprawy jakości spalin więc chyba będę zmuszony do zakupu interfejsu diagnostycznego. Tu mam pytanie do Was- czy ktoś korzysta, poleca, może podpowiedzieć coś przed zakupem interfejsu PSA? Na alledrogo tego pełno, ceny zróżnicowane. Są zestawy za 200 i za 500. Różni się to czymś czy wszystko to ta sama chińszczyzna? A może ktoś ma i chciałby się pozbyć?
Re: Lexia/Planet - przed zakupem
: 28 maja 2018, 13:01
autor: pääkäyttäjä
Chcesz bawić się tylko w diagnostykę czy zaawansowane rzeczy w stylu zmiana ustawień czy kasowanie błędow?
Ja zastanawiałem się kiedyś nad interfejsem
takim o. Na forum Puga ktoś polecał interfejsy z chipem Actia (klonem; nie Actia jako taka bo to są profesjonalne narzędzia serwisowe). Do zwykłej diagnostyki wystarczy pierwszy lepszy interfejs uniwersalny.
: 28 maja 2018, 13:48
autor: grzesiekj23
Chodzi o pełen pakiet. Właśnie nad czymś takim dumam jak w Twoim linku. Na forach puga i cytryny są różne opinie ale w większości pozytywne. Wiadomo, że nie będę tego używał codziennie więc może jednak wystarczy na jakiś czas
Po drugie kosztuje tyle ile 3 podpięcia w serwisie więc jeśli wytrzyma 3 użycia to już się zwróci
Doczytałem też że czy za 200, czy za 500 to w większości ten sam Chińczyk. Trzeba tylko dobrze trafić, bo niektóre już z fabryki wyjeżdżają walnięte.
Jednak nie wiem za bardzo co z o samym oprogramowaniem. Podobno lexia i planet chodzą tylko na 32bitach i XP, a diagbox obsługuje wszystko. Dla mnie to trochę dziwne, bo na 64-ro bitowym systemie aplikacje 32 bitowe też powinny śmigać. A niektórzy piszą tak, inni inaczej. Stąd nadzieja, że ktoś od nas się z tym zetknął.
: 28 maja 2018, 14:21
autor: pääkäyttäjä
AFAIK, Lexia działała tylko pod WinXP a Planet bodajże tylko do wersji Win7 (mnie pożyczony interfejs działał na Win8.1 na tablecie i laptopie). PP działa na 64 Lexia jak się ją popieści, też (mógłbym Ci to zrobić, jakbyś się uparł). Zresztą, jakby co, zawsze na kompie można postawić wirtualkę z jakimś starym systemem, coby se nie nasyfić w Windowsie.
: 28 maja 2018, 15:18
autor: goldixll
potwierdzam lexia PP2000 tylko na win XP. Na Windowsie 7 64 bity diagbox odpalił ale lexia i PP2000 już nie chciały.
VirtualBox załatwił sprawę w 100% Zainstalowałem na nim Windowsa XP i wszystko śmiga jak należy. Samo urządzenie jak nie zależy nam na czasie lepiej kupić u chińczyka raz że taniej a dwa że taniej
Na swoim przykładzie wiem że PP2000 dużo dokładniej diagnozuje, już parę razy miałem tak że zwykły skaner OBD2 wyświetlał " wypadnie zapłonów" (nie wiem od czego to zależy raz potrafi konkretnie wskazać a innym razem pokazuje ogolenie z czym problem ) a dopiero po podłączeniu się pod diagboxa i PP2000 widziałem, który konkretnie cylinder ma problem.
: 28 maja 2018, 15:31
autor: pääkäyttäjä
Poszperałem w zakładkach - znalazłem tam tę stronę -
OBD2DYI.FR Mnie pomogła przy zabawie z pożyczonym interfejsem.
: 28 maja 2018, 20:04
autor: grzesiekj23
Dzięki za rozwinięcie tematu
Wirtualkę i tak planowałem ale chciałem się dowiedzieć czy faktycznie jest to niezbędne. Jeśli działa w 100% to nic więcej nie trzeba
Jak już coś upoluję to napiszę jak wrażenia
: 26 cze 2021, 16:00
autor: MobiDoktorGSM
Chciałbym odświeżyć trochę temat : )
Chciałbym w końcu zakupić coś do diagnozowania i podkręcenia swojej Phedry
Coraz częściej spotyka się np.
takie zestawy. Czy są one warte czegokolwiek? Czy lepiej dalej bawić się Lexią czy innymi, wspomnianymi wcześniej programami? Sam interfejs, jakiś konkretny np od Chińczyka?
: 26 cze 2021, 21:12
autor: grzesiekj23
To co podesłałeś służy tylko do diagnostyki, ale nie wiem jak zadziała w autach PSA. Żeby cokolwiek grzebnąć w kalkulatorach czy BSI potrzebujesz sprzętu j.w.
: 26 cze 2021, 21:14
grzesiekj23
Mógłbyś podesłać jakiś link do Chińczyka? : )
: 26 cze 2021, 22:54
autor: grzesiekj23
Generalnie to jak pisałem już w innym temacie to wszystko to jeden chińczyk. Niektórzy zwracają uwagę na przekaźniki, że niby są lepsze i gorsze, ale jak podłączysz interfejs za 300zł 3 razy, to już się zwróci, a spokojnie pociągnie jeszcze nasze kolejne częstotliwości diagnozowania. Możesz
zerknąć tutaj. Od razu piszę - to nie jest sprawdzony sprzedawca czy sprzęt, ale czegoś takiego potrzebujesz. Zestawu Lexia/PP2000/Diagbox i interfejsu. Znasz się na elektronice to pewnie zdjęcia płytek na innych aukcjach też coś Ci podpowiedzą.
Jeszcze jedno. Pewnie nie będziesz stawiał wirtualki z XP, więc polecisz na Diagboxie. Niekoniecznie wyższa wersja Diagboxa jest lepsza. Z każdą aktualizacją wycinają jakieś opcje. Najlepiej pozostać przy wersji 7.02 jeśli będziesz miał taką możliwość.
