Witajcie,
pisze tutaj na forum w sprawie dosyc irytującego i skrajnie niebezpiecznego problemu.
Moja Thesiska przeszla ostatnio kompletny remont zawieszenia czyli :
Nowe oryginalne wahacze przod (komplet - 8 wahaczy)
Nowe półosie - lewa plus prawa (wraz z krzyzakami)
Nowe poduszki amortyzatora
Nowe amortyzatory
Nowe koncowki drążków kierowniczych
Nowe oryginalne zaciski hamulcowe
Nowe OEM tarcze + klocki
Nowe poduszki silnika (wszystkie oprocz tuleji sanek)
Problem polega na tym ze kierownica wpada w niesamowicie ogromne drgania (w pionie), skacząc z góry na dół tak jakby miało ją za chwile wyrzucić prosto w moją twarz.
Drgania narastają wraz z prędkoscią, do 140 km/h da sie jeszcze jechac, przy 200 km/h jazda staje sie bardzo niebezpieczna.
Jako ciekawostke dodam ze jadąc drogą krajową (koleiny, dziury, łaty etc) drgania nie wystepuja w ogole.
W momencie kiedy droga jest prosta jak stół drgania są na tyle potężne ze jazda z dużą prędkością robi sie jak skok na bungee, bez bungee.
Czy orientujecie się co mozę być ewentualną przyczyną? Wiem że na odległość to takie wróżenie z fusów aczkolwiek może ktos spotkał się z takim problemem?
Pionowe drgania na kierownicy - Thesis
Re: Pionowe drgania na kierownicy
Można zacząć od wyważenia kół. Może jakiś ciężarek odpadł.
Re: Pionowe drgania na kierownicy - Thesis
Najpierw obejrzeć czy nie odpadł ciężarek, po zgubionym będzie ślad kleju. Jak już wyważanie, to niech wulkanizator po założeniu koła na maszynę obejrzy czy bieżnik jest równy - miałem przypadek gdzie nie wiadomo czemu bieżnik się lekko zwichrował i strasznie waliło przy określonych prędkościach na równej drodze, a na gównianej było ok. Można to poniekąd sprawdzić samemu przy jeździe ok 5-15km/h na równej nawierzchni, czy samochód toczy się równo czy może jednak zauważalnie się buja np. po ukosie.
A jak był remont zawieszenia to może sprawdzić na SKP czy remont na pewno prawidłowy?
- belial666
Sprawdź maglownice czy jest dokrecona. Może jest luźna/ niedokrecona do sanek.
Nr. telef. 501259455
- Imię: Tom
Hallo freeq7322,
czy znalazłes powód dragnia kierownicy? Widocznie mam podobny problem.
