Lancia Thesis 2.4 jtd 175 KM problem z zapalaniem.
: 03 gru 2017, 19:17
autor: czerwony1969
Witam na forum.Problem polega na tym że, czasami lancia zapala za 3 lub 4 razem.Wyciąganie i wkładanie kluczyka nie pomaga.Jak odpali wszystko raca do normy czyli odpala za pierwszym razem.Po jakimś czasie problem znów się pojawia.Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał.
Re: Lancia Thesis 2.4 jtd 175 KM problem z zapalaniem.
: 03 gru 2017, 19:30
autor: Helios
Akumulator masz dobry?
: 04 gru 2017, 16:14
autor: arch bee
Stawiam na akumulator, też tak miałem, wymieniłem i kreci za każdym razem.
: 24 gru 2017, 13:48
autor: czerwony1969
Rozrusznik kręci normalnie,tylko czasami zapala za pierwszym razem, a czasem trzeba ze trzy,cztery razy kręcić aby odpaliła.
: 24 gru 2017, 13:57
autor: Flyman
Świece żarowe?
Temperatura ma znaczenie?
: 24 gru 2017, 14:06
autor: Helios
A co z tym akumulatorem? TO JEST DIESEL musi mieć kopnięcie, a nie jak w PB lekkie pyknięcie iskry i gra.
Świece póki co zostaw w spokoju, ten silnik w takich temperaturach bez trudu zapali z samej kompresji. Chyba że kompresji niet
Po takich kilku próbach jak odpali to jak chodzi? Normalnie? Czy głośno/trzęsie/kopci ? itp.
: 25 gru 2017, 17:02
autor: Bartek-Lodz
Sprawdzić AKU ale nie miernikiem a testerem, jak jest ok zobaczyć, czy czasem nie ma czasowego błędu czujnika położenia wału. Na sam koniec można popatrzeć na świece - oczywiście może być tez tak, że kompresja słaba.
: 25 gru 2017, 18:14
autor: LUKIThesis
Przecież pisze że zawsze kręci tylko nie łapie za pierwszym.
Ja bym zaczął od sprawdzenia pompy paliwa w baku czy podaje paliwo, może pompa pada.
: 25 gru 2017, 19:31
autor: Helios
LUKIThesis pisze: ↑25 gru 2017, 18:14
Kręcić to se może, z tego co mi wiadomo, jak nie poda odpowiedniego prądu to wtryski nie podadzą paliwa...
: 25 gru 2017, 20:38
autor: LUKIThesis
Coś w stylu... " z pustego i Salomon nie naleje " .
A tu puste bo jak pompa nie poda to wtrysk nie nasika
: 26 gru 2017, 13:56
autor: arch bee
arch bee pisze: ↑04 gru 2017, 16:14
to u mnie nie kręcił...
: 27 gru 2017, 21:32
autor: czerwony1969
aku nowy 100 ah, kręci ,że na samym aku można jechać.Czasem jak odpali to tak jakby na wszystkie gary nie chodził.Po ponownym odpaleniu chodzi normalnie.Co do świec, myślę że jakby były uszkodzone to problem by był cały czas.
: 28 gru 2017, 1:42
autor: belial666
Diagnostka kompem ukladu zasilania paliwem podczas rozruchu. Sprawdzilbym uklad zasilania( regulator, pompa...) rowniez pod kątem elektrycznym itd. Zabawy, ale da sie wszystko.
Uszkodzone swiece Thesis wykryje. Jest od tego komunikat.
