Kappa - problem z tylnymi szybami
memeth
Imię: Przemysław
Post autor: memeth » 21 wrz 2017, 11:21
Witam. Dzisiaj się stało coś dziwnego. Otworzyłem tylne szyby, bez problemu, pojechałem kilka kilometrów i przestały działać.a nie da się ani zamknąć ani otworzyć. Patrzyłem bezpieczniki pod kierownica i w bagażniku i wszystkie dobre. Co mogło się stać? I jak na szybko te szyby można zamknąć bo deszcze padają
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2017, 11:58 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Regulamin działu technicznego!!!
jasiugm
Re: Problem z tylnymi szybami :-(
Post autor: jasiugm » 21 wrz 2017, 12:20
Sprawdzałeś tylko z drzwi kierowcy czy też z tych nie działających? Może tylko przycisk jest uszkodzony?
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
memeth
Imię: Przemysław
Post autor: memeth » 21 wrz 2017, 13:05
Nie działa z drzwi kierowcy i I tak samo z tylnych drzwi, też nie działa
volf
Post autor: volf » 21 wrz 2017, 13:33
"Rear" masz załączony na panelu przy drzwiach kierowcy?
Zostaje dobranie się do sterownika w tunelu, pewnie są złącza skorodowane. W sumie on jest od szyb przednich ale sterowanie tylnych przez niego przechodzi.
Ewentualnie w bagażniku masz sterownik szyb tylnych i po zdjęciu obudowy coś tam można pozwierać by zamknąć szyby "na krótko"...
memeth
Imię: Przemysław
Post autor: memeth » 21 wrz 2017, 13:41
Przednie szyby działają. Guzik rear patrzyłem na włączonym i wyłączonym i zero oznaki żeby tylne szyby działały
W tunelu ten sterownik to taki biały?
A w bagażniku to zielony czy biały czy może innego koloru?
volf
Post autor: volf » 21 wrz 2017, 14:19
To, że przednie działają to nic nie znaczy, u mnie też tak jest, że czasami tył nie działa a przód działa zawsze i są kabelki/złącza poutleniane (centralka jest pod nagrzewnicą) i pomimo czyszczenia jest jak jest. W przedniej centralce jest, ze tak powiem "mózg" układu plus przekaźniki szyb przednich a w tylnej same przekaźniki od tylnych.
Co do kolorów-u mnie z przodu zielony a z tyłu czarny.
memeth
Imię: Przemysław
Post autor: memeth » 21 wrz 2017, 16:03
Rozebralem i chyba wszystko ok się wydaje
memeth
Imię: Przemysław
Post autor: memeth » 21 wrz 2017, 16:35
Gdzie zwary zrobić żeby te szyby zamknąć?
volf
Post autor: volf » 21 wrz 2017, 17:56
Odpinasz te grube kable przy tylnej centralce-2 wtyki, jeden ma 2 kable i to jest zasilanie + (czerwony kabelek) i -(czarny kabelek) Najpierw możesz zmierzyć czy masz tam 12 V, jak nie to przepalony bezpiecznik, w pobliżu jest .
Wtyczka z 4 kabelkami (tu kolorów nie powiem,oznaczmy je po kolei 1,2,3,4) to z kolei zasilanie silników od podnośników tylnych szyb, 2 z jednej strony wtyczki (1 i 2)-prawe drzwi, 2 z drugiej strony(czyli 3 i 4) lewe drzwi. Drzwi prawe z lewymi mogłem pomylić.
Bierzesz 2 kawałki drutu i łączysz plus z wtyczki 2 pinowej z 1 a minus z 2 i szyba jedzie w dół lub w górę, by zmienić kierunek ruchu szyby dajesz plus do 2 a minus do 1.
Drugie drzwi analogicznie łącząc zasilanie z 3 i 4
memeth
Imię: Przemysław
Post autor: memeth » 21 wrz 2017, 18:37
Rozebralem i tutaj pod nagrzewnica centralke, i te przekaźniki w bagażniku, wszystkie włączniki od szyb, zacząłem się bawić tak od nie chcenia i nagle szyby zamknąłem
Nie wiem, ale mam wrażenie że gdy bawiłem się tym guzikiem rear to po pewnej chwili "zabawy" szyby zadziałały
Rozumiem że ten cały włącznik jest do wymiany? Czy sobie tym głowy nie zawracać?
