Kappa 2.4 20V Czujniki temperatury.
Ventura
Imię: Marcel
Post autor: Ventura » 03 wrz 2017, 9:33
Czujniki są dwa ale wtyczka tylko jedna (nie udało się zlokalizować drugiej) w drugiej kappie mam podpięte dwa czujniki i się zastanawiam czy zagubił się przewód na amen czy cos tu ktoś ulepił z dwóch silników?
Rocznik 2000.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Kappa 2.4 20V Czujniki temperatury.
Post autor: kond243 » 03 wrz 2017, 11:22
Masz głowice przed lift. W polifcie jest w tym miejscu korek. Czujnik masz polift który jest w termostacie. Nie wiem jak w 2.4 20v ale 20vt ma jeszcze czujnik na jeden kabel w termostacie na wsówkę. Być może 2.4 20v jest na boschu 3.1 i tam jest tylko jeden czujnik 3 pin z czego podpięte są 2 piny. Czyli w tym temacie jest jak należy.
Ventura
Imię: Marcel
Post autor: Ventura » 03 wrz 2017, 15:27
Tak to 3.1.
Skoro jest ok to dobrze. :)
Dzięki.
volf
Post autor: volf » 03 wrz 2017, 15:40
I faktycznie masz do tego czujnika tylko 2 kabelki doprowadzone?
Jeśli tak to jest to czujnik dla zegarów jak rozumiem i czy w takim przypadku ECU nie potrzebuje informacji o temp. silnika :?:
Ventura
Imię: Marcel
Post autor: Ventura » 03 wrz 2017, 15:44
No właśnie od tego zaczął się problem a MES nie chce pokazać mi parametrów pracy.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 03 wrz 2017, 17:20
Bosch me 3.1 to to samo co thesis z tym silnikiem one mają już tylko dwa kable. Resztą zawiaduje ecu.
Johnny
Post autor: Johnny » 21 kwie 2018, 21:28
Pany odgrzeje kotleta. Za Co jest odpowiedzialny czujnik na wsówke?
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 21 kwie 2018, 21:30
Za kontrolke od temperatury na zegarze.
Johnny
Post autor: Johnny » 21 kwie 2018, 21:33
W sensie tą czerwoną? Bo ostatnio sobie jadę nagle temp na 130 czerwona lampka się pali i do póki nie zgasze to świeci. Wystarczy że na moment zresetuje zapłon i wraca do normy a jak odepne ten czujnik to temp normalnie pokazuje 😕
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 21 kwie 2018, 21:37
Możliwe ze czujnik umiera. Tak tą czerwoną
Johnny
Post autor: Johnny » 21 kwie 2018, 21:49
Jak pierwszy raz mi skoczyła ta temperatura to jak zacząłem szukać to okazało się że kabel od czujnika jest urwany. Zaprawiłem go na nowo i mimo to dalej świruje. Czy mogę póki co jeździć z odpiętym?
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 22 kwie 2018, 6:23
A tylko kontrolka wariuje? Czy pokazuje w cały świat? Myślę że możesz jeździć z odpiętym. Nie powinno się nic dziać.
Johnny
Post autor: Johnny » 22 kwie 2018, 10:04
Jak jest podpięty to wskaźnik leci bardzo szybko na 130° i pali się czerwona lampka a na odpietym jeszcze się nie zdarzyło żeby zaświrował
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 22 kwie 2018, 10:10
To czerwony czujnik umarł. Odepnij i szukaj noweg
Johnny
Post autor: Johnny » 22 kwie 2018, 11:50
Ale ja nie mam czerwonego : zawstydzony : mam dwa w termostacie. Jeden szary trzy pinowy był wymieniany na nowy EPS a ten drugi jest na wsówke
