Kappa - "check" tylne prawe drzwi
- Imię: Marcin
Witam mam problem z "check" a mianowicie pokazuje mi otwarcie tylnych prawych drzwi .sprawdzone zostały bezpieczniki i kable w drzwiach i tam wszystko jest ok. Mam pytanie odnośnie tego czy chec idzie skasować samemu czy trzeba podlaczyc kompa? od miesiąca nie działa też centralny zamek.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2017, 21:47 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Regulamin działu technicznego!
Re: Kappa.tylne prawe drzwi.
Checka nie skasujesz nawet komputerem, prawdopodobnie poleciał styk w kasecie zamka - zakładając że dobrze sprawdziłeś kable i że wszystko jest czyste i przewodzi jak trzeba. Jeżeli to ten styk to pozostaje albo wymienić kasetę na inną, albo tę rozebrać i naprawić, na forum był kiedyś manual jak to zrobić elegancko.
