Delta III - Xiaomi Roidmi 2s
Czy ktos z Was korzysta z transmitera Xiaomi Roidmi 2s?
To cos takiego:
http://galaktyczny.pl/2016/11/07/xiaomi ... smiter-fm/
Dziala to w naszych Deltach?
To cos takiego:
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Re: Delta III - Xiaomi Roidmi 2s
A masz. Jak znalazł
viewtopic.php?f=59&t=70611&start=360#p824881
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Kupiłem jakieś dwa tygodnie temu Xiaomi Roidmi 3s. Wersja poprawiona - podobno trochę jakby szersza wtyczka i pasuje teraz do wszystkich gniazd zapalniczek. A że w aucie przeze mnie zakupionym brakowało zapalniczki, transmiter wylądował w gnieździe na stałe. Samo działanie bezproblemowe (brak szumów) i całkiem spoko jakość jak na tramsmiter, trzeba tylko znaleźć odpowiednią częśtotliwość (zdala od innych stacji). Za taka cenę (udało mi się kupić za 12 $) zdecydowanie polecam.
Lancia Delta HardBlack 1.4 MultiAir Gold S&S 140 KM 2011 r.
Dzieki za odpowiedz. Kupilem Xiaomi Roidmi 2s ale nie dzialalo i oddalem szwagrowi do Vectry bo u niego dziala bez problemu. Nie chcialem sie bawic w zadne przejsciowki.
Kupie Xiaomi Roidmi 3s skoro dziala. Widzialem ze za niecale 9$ mozna juz dostac w Chinach.
Kupilem to Roidmi 3s i dalej nie dziala. Probowalem w 2 gniazdach, tym przy USB i w bagazniku.
Dziala to komus ?
Dziala to komus ?
U mnie działa (próbowałem tylko w gnieździe w kabinie) ale pojawił się nieoczekiwany problem. Często jak się rusza samym urządzeniem (na przykład podłączając kabel ubs) dochodzi do przepalenia bezpiecznika zapalniczki. Wymieniałem już ze trzy razy. Czytałem, gdzieś że ktoś tez miał podobne problemu. w związku z powyższym na obecną chwilę muzę w aucie puszczam poprzez podpięciem telefonu kablem przez aux lub poprzez bluetooth podpięty do aux.
Gniazdo zapalniczki zapewne jest nie takie... Roidmi musi wejść na stałe do gniazda i nie może się ruszać.
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
A pomyśleć, że "onegdaj" była taka firma jak Nokia i jej produkty na przestarzałym Symbianie miały wbudowane nadajniki FM...
Ja się w sumie szybko wyleczyłem z Roidmi. Wydaję mi się, że to najgorsze rozwiązanie z możliwych jeśli chodzi o jakość muzyki. Mamy przecież Kabel do AUX, Bluetooth do AUX, USB, CD (MP3). Najczęściej i w sumie najszybciej używa mi się kabla. A dodatkowo jest zestaw głośnomówiący.
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
Moje gniazda sa jakby za szerokie i za plytkie, praktycznie zadna ladowarki jak i to Roidmi w nich nie dzialaja.
Wymienial juz ktos z Was gniazdo zapalniczki na jakies standardowe ? Jakie koszty takiej operacji ?
