Ypsolin JTD 1.3 Multijet '06 - Szyberdach
: 30 maja 2017, 15:37
autor: gyanek
jako że pogoda dopisuje postanowiłem naprawić szyberdach ponieważ poprzedni własciciel poinformował mnie że ten owszem otwiera sie ale zamykać to już będe musiał manualnie i dlatego chciałem sie dowiedzieć za wczasu czy ktoś miał podobny problem ? oraz w sumie najważniejsze pytanie, czy jest jakiś sprawdzony sposób żeby własnoręcznie zamknąć szyberdach w razie gdyby okazało sie że faktycznie automatycznie sie nie złoży ?
z góry dzięki za odpowiedz
Re: Ypsolin JTD 1.3 Multijet '06 - Szyberdach
: 30 maja 2017, 21:26
autor: ap2
Mam taki ale nie wiem czy jest i jak działa procedura awaryjnego zamykania.
U mnie jak się zaciął to kombinowałem aż uruchomiłem.
Co do tego co trzeba naprawić to jedynie po napisaniu czemu się nie zamyka.
Najprostszy i najlepszy wariant to taki, że trzeba posmarować bo ma ciężko i wtedy działa zabezpieczenie i się nie zamknie.
Najgorszy przypadek to jak linki które go otwierają/zamykają są uszkodzone - wtedy trzeba cały dach wyjąć. Niestety to wymaga rozebrania wszystkich słupków w aucie oraz podsufitki. w eLearn jest to opisane.
Nie wiem też, czy występują części zamienne. Ja szukałem na alle na podmianę ale udało mi się uruchomić - u mnie kwestia smarowania.
: 31 maja 2017, 8:21
autor: gyanek
z tego co sie orientuje szyberdach w momencie zamykania sam dochodzi do momentu w którym powinien sie "docisnąć" do dachu ale tego nie robi i na tym polega cały jego mankament, czyli podejrzewam że linki są w porządku
: 31 maja 2017, 12:44
autor: ap2
Jak tak zostaje to może być kwestia 'inicjalizacji' pozycji szyberdachu. Polega to na tym, że trzeba trzymać jeden z przycisków (nie pamiętam który) tak długo, aż dach się otworzy i zamknie - wtedy zapamięta pozycje krańcowe. Na 99,9% jest to opisane w instrukcji.
Jak się cofa i otwiera, to znaczy że natrafił na jakiś opór i zabezpieczenie powoduje, że się otwiera.
