Lybra 2.4 JTD 150KM - skrzynia 6-biegowa od AR156?
: 14 mar 2017, 8:53
autor: michalkrk
cześć
prosze o podpowiedź czy można ja zamienić "bezinwazyjnie" czyli bez przeróbek?
chodzi mi o zmianę skrzyni 5 biegowej w lybrze z 2002roku 2.4 jtd 150km na skrzynie z alfy 156 lub 166 2.4 jtd 150km
wiem ,że da się z 1.9 tak zrobić ale czy z 2.4 jtd też?
dziękuje i pozdrawiam
Re: skrzynia 6 biegowa do 2.4 jtd 150km od alfy 156??
: 14 mar 2017, 9:03
autor: Snail
Z 2.4 też się da, ale nie bezinwazyjnie. 1.9 jest krótszy o jeden cylinder więc tam jest p&p, zmieniasz i jedziesz.
W 2.4 trzeba kombinować. Skrzynia 6 z tego co się orientuję ma jeden wałek dłuższy i na obudowie jest na końcu troszkę inny kształt i wystający kawałek przeszkadza. Brakuje niewiele luzu, ale jednak.
: 14 mar 2017, 15:03
autor: michalkrk
Snail pisze: 14 mar 2017, 9:03 Z 2.4 też się da, ale nie bezinwazyjnie. 1.9 jest krótszy o jeden cylinder więc tam jest p&p, zmieniasz i jedziesz.
ale ten sam silnik był w 156 -różnice w zawieszeniu?
: 14 mar 2017, 15:18
autor: Snail
michalkrk pisze: 14 mar 2017, 15:03
Różnice w zawieszeniu, inny budowa komory silnika...
: 14 mar 2017, 19:01
autor: MaciekTTT
wiem, że z AR 166 2.4 jtd 136km, skrzynia podchodzi p&p, tylko przy maksymalnym skręcie w prawo, koło będzie obcierać. Oczywiście zależy to od et felgi.
: 14 mar 2017, 23:41
autor: FXX
michalkrk pisze:
Był, ale co z tego?
W 2.4JTD 150KM w AR156 fabrycznie była skrzynia 5-cio biegowa jak w Lybrze. 6-cio biegowa była w 2.4JTDm 20V 175 KM ale to była F40 jak dobrze pamiętam.
Wysłane z mojego SM-T555 przy użyciu Tapatalka
: 15 mar 2017, 9:03
autor: michalkrk
FXX pisze: 14 mar 2017, 23:41
michalkrk pisze:
Był, ale co z tego?
no :D przeciez racja!! pomyliły mi sie silniki
Re: Lybra 2.4 JTD 150KM - skrzynia 6-biegowa od AR156?
: 15 mar 2017, 10:40
autor: FXX
I tej skrzyni czyt. od 20V P&P nie przełożysz. Pozostaje szukac, ale np. od 1.9JTDm 16V. Tam była fiatowska C530.6.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
: 15 mar 2017, 14:52
autor: meqqex
#michalkrk bez inwazyjnie nie wstawisz. Mi w 1.9 6b skrzynia na styk dotyka nadkola operacja p&p. Grzebałem kiedyś tu i ówdzie i w lybrze z silnikiem 2.4 skrzynia wyjdzie poza obrys nadkola zatem trzeba zrobić dziurę/otwór i zastosować dystanse z uwagi na to, że przy max skręcie w prawo koło będzie obcierać o obudowę skrzyni a po drugie będzie trzeba rzeźbić przy sankach i lekko je przemodelować niestety.
: 18 mar 2017, 7:36
autor: MaciekTTT
a że się tak zapytam co mają sanki do tego? Kształt obudowy sprzęgła jest taki sam w 5-cio jak i w 6-ci biegowej skrzyni, jedynie dupka jest dłuższa, więc nie widzę tutaj powodu, do cięcia/gięcia sanek.
