Kappa 2.4 20v + LPG - problem z dmuchawą/błąd -64-FF
: 12 mar 2017, 13:18
autor: Biały 2224
Witam Wszystkich, jak w tytule problem jest z dmuchawą, a mianowicie nie zawsze się załącza, z obserwacji wynika że przyczyną jest wilgoć bo najczęściej nie współpracuje jak pada deszcz, słychać tylko jakieś chwilowe TURKOTANIE z okolic dmuchawy, po przekręceniu kluczyka na zapłon prawie zawsze się załącza ale po odpaleniu auta już nie, czasami po chwili się załączy a czasami do pracy zdążę dojechać (6-7km)
i nic. Wszystkie ustawienia działają ( nawiew na szybę, nogi, wszystkie biegi dmuchawy również jak zadziała). Podczas jazdy wyskakuje komunikat '' engine control system failure'' ale na chwile później gaśnie ale nie zawsze, robiąc autodiagnostykę przy tym komunikacie wyskakuje -FF-, a kilka dni temu po auto diagnostyce wyskoczył błąd -64-FF, z kodów błędów jakie tu na forum wyszukałem to AC/heater air direction motor - open/short circuit czyli coś (AC / nagrzewnica powietrza kierunek silnika - otwarty / zwarcie), gdzie szukać problemu? Wszystkie bezpieczniki sprawdzone, pod kierownicą, w komorze silnika i w podszybiu (nie wiem jak przekaźniki). Czy kody błędu powiązać ze sobą czy to różne historie?
Kappa 2.4 20V+ LPG
Re: Problem z dmuchawą a błąd -64-FF
: 12 mar 2017, 13:27
autor: Maniak
Poszperaj w kabelkach przy samej dmuchawie na podszybiu.......
Pozdrawiam brać klubowiczów
Re: Kappa 2.4 20v + LPG - problem z dmuchawą/błąd -64-FF
: 16 mar 2017, 20:27
autor: bialy2224
Witam, a więc tak, kable, wtyczki niby wszystko jest ok, odkręciłem całą obudowę z wentylatorem ( a ponoć to bardzo problematyczne ) zajęło mi to jakieś pół godzinki ale ( myślałem że jakoś go wyciągnę ) rurki klimatyzacji trzeba by rozpinac. Teraz pytanie czy jest sens, czy.na dole obudowy/wentylatora od spodu gdzie nic nie widać są jakieś wtyki/może jakieś przekaźniki które trzeba by sprawdzić? Ten dźwięk tzw turkotania słychać właśnie z dołu obudowy, w moim rozumowaniu tak jak by jakiś starter nie mógł odpalić wentylatora ( delikatnie go tylko zakręca )
: 16 mar 2017, 20:34
autor: Maniak
Wentylator wychodzi bez rozpinania klimy.....trza pokombinować......wygląda mi na to, że kończy się ten.......wynika z opisu......lecz to ja tak stwierdzam na odległość. A skrzynka nie wypalona.....pod kierownicą, nad lewym kolanem drivera......bezpiecznik ze śnieżynką......
: 16 mar 2017, 20:44
autor: bialy2224
Skrzynki bezpieczników obadałem na samym początku ale jutro sprawdzę jeszcze raz. Pozdrawiam
: 19 mar 2017, 13:11
autor: bialy2224
Nie wiem jak ja to sprawdzałem, bezpieczniki ok ale porostu gniazdo nie trzymało, cała skrzynkę wykręciłem, rozebrałem na czynniki pierwsze, wszystkie zaciski bezpieczników profilaktycznie ścisłem żeby ciasno wchodziły i lalka
zaciski nie trzymaly do tego stopnia ze bezpieczniki same wypadły, nie tylko ten od dmuchawy . Jak to dobrze czasami kogoś mądrego posłuchać
Dmuchawa zaskakuje za każdym razem teraz, jeszcze zobaczymy jak popada deszcz ale myślę że będzie wszysko ok. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
: 19 mar 2017, 19:48
autor: bialy2224
Jednak za wcześnie się ucieszyłem, pada deszcz i dalej to samo
: 18 kwie 2017, 19:09
autor: bialy2224
Tak jak kolega Maniak przypuszczał na odległość tak się stało
Wentylator wyzionął ducha siwym dymem. Nie ma ktoś na zbyciu?
: 18 kwie 2017, 19:21
autor: Maniak
bialy2224 pisze: ↑18 kwie 2017, 19:09
Pw
pooooleciało
