AR 156 1.9 JTD - zbyt wysokie ciśnienie na listwie
wojtek24nysa
Post autor: wojtek24nysa » 09 mar 2017, 19:58
Witam mam problem z moim 1.9 jtd auto gasnie chwilę po odpaleniu mechanik powiedział że ciśnienie paliwa jest wyższe niz wymagane i auto dlatego gasnie ktos wie co może być nie tak,czujnik w listwie? Reduktor z pompy jest Nowy ma ok 2 miesiące
Ostatnio zmieniony 09 mar 2017, 23:55 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Regulamin działu technicznego!
Lancia Lybra 2.0 20v SW - była
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD - była
Audi A6 C5 2.4 V6 sedan - byla
Rover 75 2.0 CDTI sedan- był
Renault Laguna 3 2.0 Dci -byla (została w rodzinie)
Bmw 320d E91 Kameleon- była
Opel Signum 1.8 16V xer był
Citroen C5 X7 08r 1.6 HDi jest
volf
Re: Zbyt wysokie ciśnienie na listwie w 1.9 jtd
Post autor: volf » 09 mar 2017, 20:38
Masz na myśli regulator?
Tak czy owak on jest podejrzany w 1-szej kolejności, ewentualnie sama pompa CR...
bronx
Post autor: bronx » 09 mar 2017, 20:42
Jaka wartość ciśnienia?
Rutuś
Imię: Leszek
Post autor: Rutuś » 09 mar 2017, 23:03
Miałem podobny problem w Delcie 1.6 zakończyło się wymianą regulatora ciśnienia paliwa na pompie wtryskowej.
wojtek24nysa
Re: AR 156 1.9 JTD - zbyt wysokie ciśnienie na listwie
Post autor: wojtek24nysa » 10 mar 2017, 19:15
Witam mechanik mówił że na wolnych obrotach wymagane jest 450 bar ja mam 700
Post autor: FXX » 10 mar 2017, 20:14
Mechanik jest tego pewny? Na wolnych jeśli dobrze kojarzę powinno być ok. 300 bar.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
wojtek24nysa
Post autor: wojtek24nysa » 11 mar 2017, 6:16
Pokazywał mi wczoraj na swoim kompie cisnienia wymagane i rzeczywiste nawet po silniku słychać że inaczej chodzi
SIWY155
Post autor: SIWY155 » 11 mar 2017, 7:21
Na początek trzeba wymontować i podmienić regulator ciśnienia paliwa na pompie CR i obejrzeć go ewentualnie pod kątem zanieczyszczeń opiłkami metalu.
wojtek24nysa
Post autor: wojtek24nysa » 11 mar 2017, 10:47
Najlepsze jest to ze regulator cisnienia jest nowy ma ok 500 km przebiegu
volf
Post autor: volf » 11 mar 2017, 11:55
Nowe nie zawsze znaczy dobre...
Zresztą od czegoś zacząć trzeba (naprawę)...
Co do tych regulatorów to tez czasami jest dziwnie, bo np sprawny w jednym aucie nie za bardzo działa w drugim. Może to kwestia zużycia/uszkodzenia samej pompy CR?
SIWY155
Post autor: SIWY155 » 11 mar 2017, 13:01
wojtek24nysa pisze: 11 mar 2017, 10:47 Najlepsze jest to ze regulator cisnienia jest nowy ma ok 500 km przebiegu
Właśnie dlatego mówię by sprawdzić czy nie ma na nim opiłków metalu
wojtek24nysa
Post autor: wojtek24nysa » 11 mar 2017, 21:59
Reduktor cisnienia wymyty,założony Nowy czujnik w listwie wysokiego cisnienia 407zl *** ale auto chodzi i nie gasnie reduktor o dziwo nie miał żadnych opilkow wyplukalem w benzynce i założyłem z powrotem i jest ok
