Strona 1 z 2
Kappa sedan- silniczek szyby
: 12 lut 2017, 20:23
autor: fedos
Siemano!
Potrzebuje informacji czy silniczek w drzwiach kierowcy jest taki sam jak w drzwiach pasażera i czy pasuje przemiennie?
Jak na złość dzisiaj szyba już się nie zamknęła :D To pewnie foch, za kupienie coupe :D
Re: Kappa sedan- silniczek szyby
: 12 lut 2017, 20:56
autor: Maniak
Po powrocie do domu mogę sprawdzić, ale w piątek dopiero 8-O
Pozdrawiam brać klubowiczów : ok2 :
: 12 lut 2017, 20:58
autor: fedos
Przypomniało mi sie że mam drzwi całe od strony pasażera :D I nie chce niepotrzebnie rozbierać jakby miało to nie pasować :/
: 12 lut 2017, 21:03
autor: Maniak
Mechanizm na pewno jest inny, odbicie lusterkowe, a silniki huk wie : gafa :
: 12 lut 2017, 21:10
autor: fedos
Tak patrze po necie i zastanawiam się czy ten silniczek da sie w ogóle przełożyć ?:D
: 12 lut 2017, 21:14
autor: kond243
Taki sam jest. Tylko musisz odwrotnie kabelki podłączyć. Jak Maniak napisał odbicie lustrzane. I to jest prawda. Jak przełożysz tylko silnik przy podnoszeniu pójdzie na dół przy opuszczeniu pójdzie w górę. Testowałem na własnej skórze . Da się przełożyć sam silnik choć trochę zabawy jest.
: 12 lut 2017, 21:17
autor: Maniak
Dobrze wiedzieć, bo pasażerskich to mnóstwo mam, a od kierownika to słabo : beczy : trza kopać : gafa :
: 12 lut 2017, 21:36
autor: fedos
A da sie odkręcić czy na jakiś nitach jest montowany ?
: 13 lut 2017, 0:52
autor: kond243
Z tego co pamiętam to trzy wkręty. Na pewno nie jest nitowany. Tutaj masz opis jak rozebrać silnik wprawdzie tylko ale różnicy niema. viewtopic.php?f=110&t=36659
: 13 lut 2017, 1:15
autor: fedos
Rozebrałem to i nie widze żadnych wkrętów same nity. Może już zmeczony tak jestem, że tego nie widzę :/
Jutro to obadam na spokojnie jak bedzie widno, bo ledwo na oczy patrzę.
: 23 lut 2017, 22:51
autor: fedos
Silniczek wymieniony, moduł też i dalej to samo :/
Już nie wiem czego mam sie chwycić :D
nagrałem filmik jak sie zachowuje moduł podczas naciskania przycisków. Od strony gdzie działa słychać pyk, pyk, a strona, która ani drgnie jedno pyknięcie.
Może to przycisk ? Chyba, że moduł, który zakupiłem też jest uwalony ?
: 23 lut 2017, 22:58
autor: Maniak
Przed wysłaniem Młody sprawdził skuteczność działania.
Wszystko gralo. Poszukaj przyczyny głębiej. Sam mechanizm na krótko podłączałeś czy działa :?:
: 23 lut 2017, 23:02
autor: fedos
Działa, więc nie wiem co jest grane :/ Są gdzieś jeszcze jakieś inne przekaźniki ?
: 23 lut 2017, 23:04
autor: Maniak
fedos pisze: 23 lut 2017, 23:02 Działa, więc nie wiem co jest grane :/
A ten Twój biały jak się zachowuje :?: jest tak samo :?:
: 23 lut 2017, 23:05
autor: fedos
Tak samo sie zachowuje. Kurde jakby był przycisk, to chyba w ogóle by nie pykało nic przy module ?
