Thema - ABS
: 30 wrz 2006, 19:26
autor: woytala
: witaj : po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłonu kątrolka od ABS świeci po zastartowaniu silnika gaśnie czyli układ działa ale po kilku minutach jazdy i paru hamowaniach kątrolka znowu się zapala.Po zgaszeniu silnika i ponownym starcie kątrolka gasnie, ale problm pojawia się znowu.
thema 2.0 16V i.e
Thema - ABS
: 30 wrz 2006, 20:37
autor: wujek
Są cztery czujniki ABS, przy kołach. Jeden z nich przerywa lub jest osadzony zbyt daleko od wieńca impulsatora (zbyt duża szczelina między zębami impulsatora i czołem czujnika).
Jeżeli kontrolka ABS zapala się ponownie, nim auto ruszy (zanim koła zaczną się obracać) to prawdopodobna przerwa w obwodzie któregoś z tych czujników.
Thema - ABS
: 01 paź 2006, 19:47
autor: woytala
: witaj : zaobserwowałem też że przy delikatnym hamowaniu pedał czasami drgał i słychać było dzwięk podobny jak podczas działania ABS po tych objawach zapalała się kątrolka a czasami po trzydziestu sekundach od ruszania z miejsca zapalała się
A jaki ma być wymiar tej szczeliny na przednich kołach a jaki na tylnich, czy te czyjniki podczas spoczynku posiadają jakiś szczątkowy magnetyzm bo widziałem poprzyklejane wiórki metalowe do czujników w przednich kołach a do tylnich jeszcze nie zaglądałem.
thema 2.0 16V i.e
Thema - ABS
: 01 paź 2006, 19:55
autor: Radinho
by the way - kONtrolka :)
Ale do rzeczy - u mnie odkad nastaly bardziej wilgotne i chlodne noce problem sie pojawia. W ubieglym roku o tej porze tej tak mialem i do tej pory nie wiem, co jest powodem. W sumie to taki defekt nieco denerwuje, gdy nagle ni stad ni zowad podczas jazdy zaswieci sie tak kontrolka. Pomaga zatrzymanie, wylaczenie silnika i wszystko OK.
Thema - ABS
: 01 paź 2006, 21:10
autor: woytala
: witaj : wszysto się zgadza że po wyłączeniu silnika wraca do noormy tylko po pewnym czasie załącza się kątrolka i ABS przestaje działać
Thema - ABS
: 01 paź 2006, 22:52
autor: wujek
Szczelina ok. 1mm (nie mam dokładnych danych). Oczyść czujniki z opiłków, one też potrafią ogłupić układ. I zobacz, czy nie ma wycięć na wieńcu impulsatora.
