Y '02 - niedziałające oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Jak w temacie - padło oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Obie żaróweczki wymienione. Od czego byście zaczęli sprawdzanie? Co najczęściej bywa przyczyną usterki w tym modelu? Blaszki są zardzewiałe i potraktuję je odrdzewiaczem. Co jeszcze? Złamany przewód? Jakiś bezpiecznik?
Lancia Y Cosmopolitan 1.2, 2002 r.
Re: Y 02 - niedziałające oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Y-greka nie posiadam, ale zawsze warto sprawdzić dwie rzeczy - czy napięcie dociera do lampek, a jeśli nie to jak wyglądają przewody w miejscu przejścia z karoserii do klapy, często właśnie tam leży problem.
Lancia Kappa 2.0 V.I.S. '98
Yhym, tylko jak poznac w którym miejscu kabel jest zlamany, jesli osłonka będzie nieuszkodzona..
Można poruszać całą wiązką przy otwartej klapie obserwując czy lampki jakkolwiek zareagują (oczywiście z wyczuciem, po 14-stu latach wytrzymałość kabli jest co najwyżej marna).
- batman
- Wiceprezes Lancia Klub Polska
- Imię: Artur
Re: Y '02 - niedziałające oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Na 99% będzie to przejście między klapą a karoserią. To jest częsta przyczyna. Sprawdź jeszcze ogrzewanie tylnej szyby czy działa
Były: Fiat 125p, Fiat 126p (5 szt.), Trabant 1,1 kombi, Skoda Favorit, Lancia Delta 1,6 ie '94, Lancia Y elefantino blue '97, Opel Vectra B'98, Lancia Y 1,2 8V '95, Fiat Punto 1,1 SX '96, Fiat Linea 1,4 16V T-Jet (wylądował pod czołgiem ), Fiat Seicento 0,9 '99
Są: Lancia Y elefantino rosso 1,4 16V '00, Fiat Stilo 1,6 16V '02, Lancia Y LS 1,2 16V '00, Lancia Ypsilon 1,2 16V '04
"Się robi" - Lancia Y 1,4 T-Jet Martini (planowany efekt - 180 KM i 300 Nm przy ok 940 kg masy)
LANCIA .... to jest choroba, chyba nieuleczalna
Dzięki chopy, ogrzewanie działa, a jak tylko się do tego dobiorę i dojdę do źródła, na pewno dam znać.
No koledzy, mieliście rację, po ściągnieciu pokrywy plastikowej dobrałem się do tego przegubu gumowego i tam po prostu były rozwiązane kabelki (które już wcześniej były przez kogoś złączane, również kabalek od stopu) no i zrobione
- batman
- Imię: Artur
No to gut
Najgorsze jest to że przez taką pierdołę można auto sfajczyć
- Pawcio78
- Imię: Paweł
W poniedziałek ja także robiłem podświetlanie tablicy i trzeci stop w Y. W związku z tym że to było moje juz trzecie podejście do tematu (naprawiane poprzednio przewody zawsze lamały się na lutach w rurce - harmonijce), nabyłem przewody 0,75mm ale w izolacji silikonowej natomiast luty wykonałem poza rurką gumową a więc jeden w klapie a drugi w nadwoziu. Oczywiście wszystko rurką termokurczliwą zaizolowane. Przewody niezwykle miękkie przy zginaniu. Zobaczymy co czas pokaże.
była: Tempra 1.6 86KM
Jak tak zrobiłeś to przynajmniej nie będą się kabelki męczyły bo luty masz w bezpiecznym miejscu.
A tu foto dla potomnych - tak to wyglądało jak ściągnąłem plastik, potem gumowy przegub, a potem trzeba było odkleić taśmę izolacyjną. Żółte kabelki to lampki z tablicy, a czerwony (i dosztukowany pomarańczowy) to trzecie światło stop.
