Kappa JTD - świrujący ABS
: 29 lis 2016, 20:54
autor: adrian123
Panowie mam bardzo dziwny problem z kappa, mianowicie ABS działa do prędkości miedzy 60/80 km/h następnie zapala się kontrolka i ABSu już brak. Wystarczy zgasić, odpalić auto od nowa i ABS znów sprawny. Zamówiłem czujnik od Maniaka lecz niestety inPost tak dba o paczki że przyszedł połamany więc mam nadzieje że ktoś spotkał się już kiedyś z tym problemem i stary czujnik da się jeszcze uratowac
Re: Kappa JTD świrujący ABS
: 29 lis 2016, 22:00
autor: volf
Bez podłączenia do komputera to ciężko będzie trafić co niedomaga...
Gdyby któryś czujnik padł całkowicie to raczej już od początku byłaby kontrolka.
: 29 lis 2016, 22:17
autor: adrian123
Na komputerze jest błąd czujnika prawy tył, niestety nie podmienie czujnika żeby sprawdzić czy to cos z instalacją bo jest połamany i wątpię żeby właściciel kappy chciał znow zamawiać kolejny który moze przyjść w częściach :p
: 29 lis 2016, 22:38
autor: volf
Ale co z instalacją? Przecież gdyby była przerwa w kabelkach to kontrolka by nie gasła po włączeniu zapłonu. Skoro usterka pojawia się regularnie przy danej prędkości to problem z odczytem prędkości-więc wychodzi, że bieżnia magnetyczna w łożysku uszkodzona/zabrudzona lub czujnik niewłaściwie zamontowany...
Dla pewności odczyt prędkości z tego koła przy podłączonym komputerze, powinny być jakieś anomalie przy tych 60-80km/h.
Tak czy owak bezkosztowo to tego się raczej nie naprawi...
Re: Kappa JTD - świrujący ABS
: 30 lis 2016, 11:04
autor: jasiugm
A czy rozmiar opon jest taki sam na obu osiach?
: 30 lis 2016, 12:02
autor: adrian123
Tak, są takie same
