Strona 1 z 2
Kappa - silniczek elektryczny w zamkach
: 07 lis 2016, 14:03
autor: Energetyk
Witam, czy ktoś orientuje się jaki model silniczka odpowiada za sterowanie zamkami w drzwiach? Właśnie chce je sobie zregenerować i nie mogę znaleźć jedynie na ten temat żadnych informacji. Wygląda to jak zwykły silniczek z zabawki ale rozmontowałem jedną zabawkę i silniczek jest mniejszych rozmiarów. Prawdopodobnie jest jakiś kod którym silniczek oryginalny się odznacza. Ktoś coś wie?
Zdjęcia poglądowe
Re: Kappa - Silniczek elektryczny w zamkach
: 07 lis 2016, 14:27
autor: stabraf
Paanie kochany...ciężka sprawa...
Można kupić ten :link: ale jest trochę krótszy i trzeba go jakoś dodatkowo zabezpieczyć w kasecie np. klejem na gorąco ;) Ma też inaczej usytuowane styki, ale to żaden problem w tym przypadku ;)
: 07 lis 2016, 14:40
autor: Energetyk
Myślałem, ze to jakiś standardowy element ale im dalej w głąb tym gorzej... Niedługo wyjdzie na to, że łatwiej kupić z 10 zamków i złożyć z nich 4 idealne niż dostać gdzieś te silniczki. Wyglądały na tanie, a niezbyt są :(
: 07 lis 2016, 14:45
autor: stabraf
Jeszcze w pandach są podobne, ale mają szczotki i podłączenie od strony zębatki...można pokombinować ;)
Ewentualnie powinienem u siebie jeszcze znaleźć takie to mógłbym Ci podesłać ;)
: 07 lis 2016, 14:47
autor: Energetyk
Chciałbym to zrobić raz i na długo... Na Aliexpress są takie silniczki za grosze. Nie masz może wymiarów zewnętrznych tego oryginalnego? Rozkręciłem zamek i zapomniałem wziąć silniczka :/
: 07 lis 2016, 15:04
autor: stabraf
Proszę bardzo:
: 07 lis 2016, 15:09
autor: Energetyk
Suuuper, dzięki. Czas na poszukiwania :) Jakoś się odwdzięczę jeśli będzie okazja :)
: 07 lis 2016, 15:11
autor: stabraf
Proszę bardzo ;) Średnica wału jeszcze to coś 2mm ;)
Jak coś wyhaczysz to daj oczywiście znać i załóż temat z zamówieniem dla innych za jednym zamachem :P
: 07 lis 2016, 15:21
autor: Energetyk
Jeśli będzie coś pewnego to tak zrobię :)
: 07 lis 2016, 16:18
autor: stabraf
kond243 podesłał takie coś:
Różnica tu jest taka, że trzeba tu wsunąć w silniczek blaszki z przewodami, a ori mają blaszki na zewnątrz do lutowania ;)
Re: Kappa - silniczek elektryczny w zamkach
: 07 lis 2016, 19:47
autor: Energetyk
Tak widziałem je. Pasują dosyć dobrze ale na ebay są też bardzo podobne po 1$ z normalnymi wyprowadzeniami. Jeszcze musze poszperać ale da sie coś wybrać :)
: 07 lis 2016, 21:41
autor: Energetyk
Faktycznie ciężko znaleźć lepszą ofertę która nie jest podejrzana.
Przynajmniej wygląda na to że znamy model którego szukać :)
FC-280PC
Jest on nawet opisywany na różnych stronach jako zamiennik silniczków do różnych samochodowych urządzeń. Coś może w tym być.
: 07 lis 2016, 21:51
autor: volf
Tylko groszy to on nie kosztuje a jeszcze widzę, że wysyłka nie jest free...
: 07 lis 2016, 21:58
autor: Energetyk
Temat do zamawiania:
viewtopic.php?f=35&t=73175
Z tego co widzę cena jest za 5szt, a za 3dni będzie jeszcze niższa :)
: 07 lis 2016, 22:38
autor: kond243
Jakby nie patrzył to po przeliczeniu z wysyłką silniczek wychodzi około 7-8zł więc aż tak drogo nie jest jak za silniczki z pandy za 49zł sztuka.
