Lybra 1.9 JTD - wymiana sprzęgła kpl. i dwumasu
- belial666
Może się przyda komuś. Ewentualnie można instrukcję uzupełnić swoimi, rzeczowymi uwagami. Dobrej nocy.
Cdn...Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ostatnio zmieniony 28 paź 2016, 0:51 przez belial666, łącznie zmieniany 1 raz.
Nr. telef. 501259455
- belial666
Re: Lybra1.9jtd- wymiana sprzęgła kpl. i dwumasu
Cdn...
- belial666
Koniec.
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
co prawda jestem już dawno po zabiegu wymiany skrzyni, sprzęgła itp... na pewno się przyda na przyszłość i dla potomnych
EDIT:
1. Uzupełnię, że skrzynia w Lybrze ma oznaczenie c.530.5 jest 5 biegowa ale dla Lybry z silnikiem 1.9 bez problemy p&p można wrzucić skrzynię c.530.6 czyli sześciobiegową która występowała np. w AR 147 lub AR 156
2. Można się pokusić i wstawić zamiast dwumasy sztywne koło zamachowe tylko i wyłącznie od Fiata Coupe 20v Turbo wraz ze sprzęgłem, trzeba tylko pamiętać, że śruby mocujące będą krótsze i spokojnie można wziąć od każdego auta z koncernu fiata które miały sztywne koło z pojemności od 1.8 w górę.
EDIT:
Ostatnio zmieniony 28 paź 2016, 8:18 przez meqqex, łącznie zmieniany 1 raz.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
- Imię: Sławuś
Re: Lybra 1.9 JTD - wymiana sprzęgła kpl. i dwumasu
nie znam cię gościu ale jeśli gdzieś cię spotkam to masz za to od razu bronka!
http://www.berbela.com/
wahaczy nie trzeba demontować, zbija się sworznie z zwrotnicy i rwiemy pół oś ze skrzyni na bok.
Ale ja chcę o tym zapomnieć, na demontowałem się tych skrzyń i ten okres w życiu pozostawiłbym już innym.
Chwała Ci za opis.
Powodzenia wszystkim co z tym będą walczyć
Chwała Ci za opis.
