Thesis 2.4 20v benzyna - spadają obroty
: 18 wrz 2016, 7:07
autor: weronika
Witam mam problem po zdjęciu nogi z gazu na postoju obroty spadają do 5 .
Zdarza się czasami że podczas hamowania dzieje się to samo .
Pytanko gdzie szukać przyczyny ?
Z góry wielkie dzięki !!!
Re: Thesis 2.4 20v bezyna-spadają obroty
: 18 wrz 2016, 7:31
autor: weronika
Chciałbym dodać że mam uszkodzony kolektor wydechowy .
Czy to może mieć znaczenie ?
: 18 wrz 2016, 8:37
autor: Bartek-Lodz
Zarówno nieszczelny dolot jak i wydech przed sondą będą powodować zakłócenia w pracy silnika.
Trzeba bezwzględnie uszczelnić wydech i dolot i wtedy sprawdzić czy jest ok i jeżeli nie to ew. zacząć poszukiwania winowajcy.
Re: Thesis 2.4 20v benzyna - spadają obroty
: 18 wrz 2016, 12:05
autor: ArtoKucior
Ja kilka dni temu miałem problem...nierówna praca silnika plus to że potrafił zgasnąć czy to na postoju czy w czasie drogi, brak mocy. Wszystko na PB bo na lpg chodził miodzio. Myślałem, że może filtr paliwa brudny albo bezpiecznik źle włożony i przerwy w dostawie prądu do pompy były. I naprawiłem już...okazało się, że musiałem zrobić w MESie kalibrację (czy jakoś inaczej to tam się nazywało) pompy paliwa. Od tego momentu na PB jeździ jak wcześniej czyli bez problemów. Także moja wypowiedź może być również jakąś małą podpowiedzią dla Ciebie Weronik :)
: 01 paź 2016, 20:10
autor: weronika
Kolektor wymieniony. Pasował z Fiata Stilo 2.4 20V. Dokładnie taki sam jak do Thesis. Silni ustabilizował się, ale na postoju dodając gazu i puszczając obroty spadają do 5. W czym dalej szukać przyczyny? Może ktoś podpowie? Z góry dziękuję i pozdrawiam klubowiczów.
: 02 paź 2016, 20:41
autor: bogdan
Witam.
Podobne objawy, po dłuższym postoju (5-10dni) uruchamiam silnik, falujące obroty i stop, jakby brakowało mu tlenu lub paliwa. Scan wskazał na uszkodzony czujnik turbo (którego nie ma w tym silniku), czujnik sprzęgła (którego niema) i jeszcze jakiś błąd, w każdym razie przejrzałem dolot, wtyczki przewody, przepływkę i auto jakby samo się naprawiło.
: 02 paź 2016, 21:57
autor: weronika
Dzisiaj rano zaskoczenie padł akumulator. Błąd ten sam co przed wymianą kolektora przepustnica .
Jest to możliwe, że ta awaria jest przyczyną rozładowaniem akumulatora?
Kilka razy miałem to, że mi się rozładował akumulator . Nie wiem czy muszę kupić nowy akumulator czy przepustnicę. Pomóżcie !!!!!!!!!!!!!!
: 02 paź 2016, 22:21
autor: Helios
Jaki masz akumulator? Jest dość ciepło, to benzyna, a Ty trochę kilometrów jeździsz, więc ma się kiedy załadować... Ile ma AH ten Twój aku? Sprawdzałeś pobory prądu? Przepustnice swoją drogą możesz przeczyścić to nic trudnego ;)
: 03 paź 2016, 8:53
autor: Bartek-Lodz
weronika pisze:Dzisiaj rano zaskoczenie padł akumulator. Błąd ten sam co przed wymianą kolektora przepustnica .
Nie chcę się tutaj wymądrzać ale... proponuję zrobić autoadaptację z palca - można pod MES albo FES ew. pod innym interfejsem.
Ja mam osobiście jedną Teresę gdzie co jakiś czas jak mi spadnie napięcie to jej wyskakuje błąd na desce i po podpięciu wychodzi problem z przepustnicą a konkretnie z adaptacją biegu jałowego.
Poprzedni właściciel z tym walczył - znaczy ASO walczyło i się poddali. Ja wymieniłem przepustnice na inną 100% sprawną, instalacja sprawdzona a i tak jak aku padnie albo za bardzo się rozładuje to myk i jest problem.
Stwierdziłem, że TTTM i założyłem porządny akumulator i póki co jest ok ale jak wyskoczy błąd trzeba będzie robić adaptację.
: 11 paź 2016, 21:49
autor: weronika
Przepustnica wyczyszczona była czarna. Mam pytanko dzisiaj stałem w korku puszczając nogę z hamulca Tereska sama zaczynała się bujać tak do dwójki . Czy to jest normalne przy automacie? Obroty miedzy 10 a 9 w trakcie bujania się rosły delikatnie.
: 12 paź 2016, 19:28
autor: bogdan
też tak mam, ciągnie z miejsca nawet pod górkę, gorzej jak by nie jechał :D
pozdrawiam.
: 12 paź 2016, 19:47
autor: weronika
Pierwsze moje autko z automatem
: 25 cze 2018, 20:57
autor: hubertus02
Ja też dołączę się do tematu.
Ostatnio zachciało mi się wyczyścić przepustnice i zepsułem samochód. Wypiąłem wtyczki z kompa na silniku i z przepustnicy ale nie odpiąłem aku i chyba przez to uszkodziłem coś. Po wyczyszczeniu przepustnicy wszystko powpinalem jak bylo ale silnik zaczal strasznie falowac Dodatkowo jak zauważył mechanik tak zalewa silnik benza ze az pierwszy katalizator sie roztopil. Był cały czerwony i rozpuścił się prawie. Mam błąd przepustnicy i przeplywki. Przeplywka nowka orginal nie caly rok ma. Co może być przyczyną tego falowania i jak to naprawic. Z tego co trochę poczytałem na forum to trzeba zrobić autoadaptacje.
Czy może ktoś mi pomóc w tym temacie ?
Jak i co zrobić po kolei?
Na pewno nie tylko mi to się przyda.
Wysłane z mojego HTC Desire 10 lifestyle przy użyciu Tapatalka
