Kappa 2.4 Pb - sporadyczny problem z odpaleniem
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 06 wrz 2016, 15:47
Czy spotkał się może ktoś z sytuacją, że kappa w sytuacjach losowych nie odpala? Można sobie kręcić do upadłego i nic, a jak postoi dokładnie 10minut bez prób kręcenia, odpala na dotyk. Nie ma znaczenia miejsce, czas, temperatura otoczenia i silnika. Po prostu ma taki kaprys i już.
Dedra 2.0 i.e.
jasiugm
Re: Kappa 2.4 sporadyczny problem z odpaleniem
Post autor: jasiugm » 06 wrz 2016, 16:46
A jak zachowuje się kontrolka od immo? Może masz słaby styk przy pierścieniu stacyjki.
Jeśli z immo jest ok, to pewnie czujnik położenia wału. Wskazują to problemy jak jest ciepły.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
matis1906
Imię: Mateusz
Post autor: matis1906 » 06 wrz 2016, 16:51
Zapewne czujnik położenia wału, podobnych tematów jest na prawdę sporo.
volf
Post autor: volf » 06 wrz 2016, 17:47
Tylko w obydwóch przypadkach powinien być chyba check oraz błąd na infocenter :?:
matis1906
Imię: Mateusz
Post autor: matis1906 » 06 wrz 2016, 20:37
Niestety na infocenter nie ma żadnych błędów. Jeśli czujnik położenia wału odmawia posłuszeństwa to podczas kręcenia rozrusznikiem wskazówka obrotomierza ani drgnie. Grzesiek sprawdź to, lub najlepiej wykręć czujnik ( jeśli masz plastikowy kolektor to odkręcisz od góry, jeśli żeliwny to tylko od dołu ), sprawdź jego rezystancje, sprawny jak pamiętam miał coś w okolicach 930-950.
Jano
Post autor: Jano » 06 wrz 2016, 20:50
Stawiam na czujnik położenia wału. Miałem identyczny przypadek. Jak opisano powyżej, sprawdź przy kręceniu rozrusznikiem wskazówkę od obrotomierza.
Lybra 2,4 JTD CF3
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 06 wrz 2016, 22:44
Dzięki za podpowiedzi. Czujnik co prawda był wymieniany 2 lata temu, jednak różnie bywa. Ale nasuwa się pytanie, czy to na pewno czujnik położenia wału, czy czujnik na wałku wydechu? Pytam, bo kiedyś przy wymianie czujnika położenia wału silnik palił i chodził bez problemu przy wypietym czujniku, ale po odpięciu czujnika na wałku nawet nie zagadał.
Jutro postaram się posprawdzać wszystkie Wasze wskazówki i zdam relację ;-)
Dedra 2.0 i.e.
volf
Re: Kappa 2.4 JTD - sporadyczny problem z odpaleniem
Post autor: volf » 07 wrz 2016, 12:34
W tytule widzę teraz 2.4JTD a wcześniej miałem wrażenie, ze chodzi o 2.4 benzyna :?:
Re: Kappa 2.4 Pb - sporadyczny problem z odpaleniem
Post autor: stabraf » 07 wrz 2016, 14:49
volf pisze:W tytule widzę teraz 2.4JTD a wcześniej miałem wrażenie, ze chodzi o 2.4 benzyna :?:
Oczywiście, że benzyna - któryś z modów (ten czerwony na 4 litery :P )się walnął- zaraz poprawiam ;)
grzesiekj23
Re: Kappa 2.4 Pb - sporadyczny problem z odpaleniem.
Post autor: grzesiekj23 » 23 gru 2016, 9:22
Panowie, trochę to zajęło, ale wygląda na to, że mieliście rację. Dopóki jako tako działało i dało się odpalić to nie zająłem się tym z braku czasu. Jednak miarka się przebrała, kiedy musiałem ją zostawić pod pocztą(zajechałem dosłownie na sekundę). Przez pół godziny nie chciała odpalić, zostawiłem ją bo musiałem do domu lecieć- na szczęście nie było daleko. Powrót z buta skłonił mnie do przemyśleń, ale dopiero karteczka za wycieraczką z bilecikiem na 100zł za wybrane miejsce parkingowe przelała czarę goryczy.
Na drugi dzień podmieniłem czujnik położenia wału na stary, oryginalny- plątał się w czeluściach bagażnika(kiedyś go wymieniałem z powodu jak się okazało problemów z cewką, a nie czujnikami). Jak do tej pory jeżdżę kilka dni i odpukać- spokój. Wygląda na to, ze czujnik ERY po 3 latach się skończył. Mam nadzieję, ze problem nie wróci.
Dziękuję Wam za zainteresowanie tematem i podpowiedzi :)
Dedra 2.0 i.e.
Sztajcher
Post autor: Sztajcher » 01 mar 2019, 11:00
grzesiekj23 pisze: 06 wrz 2016, 15:47 Czy spotkał się może ktoś z sytuacją, że kappa w sytuacjach losowych nie odpala? Można sobie kręcić do upadłego i nic, a jak postoi dokładnie 10minut bez prób kręcenia, odpala na dotyk. Nie ma znaczenia miejsce, czas, temperatura otoczenia i silnika. Po prostu ma taki kaprys i już.
Witam mam identyczny problem co do mojej Kappy 2.4 20v, Czasami w sytuacjach losowych nie odpala wystarczy odczekać od 10 do 15 min.Czytając ten temat postanowiłem kupić czujnik położenia wału korbowego znalazłem najtańszy za 20 zł okazało się że nie pasuje bo miał dwa piny, A w aucie orginalnie mam 3 tak więc Mechanik zamówił takowy za 115zl wymienił i tu zaczął się problem Auto odebrałem wczorajOd razu zauważyłem że ma wysokie obroty jakby chodził ciagle na ssaniu mimo że był ciepły miał powyżej 1000 obrotów natomiast gdy rano chciałem go odpalić miał tak niskie obroty że się dusił i gasł,Musiałem chwilę potrzymać gaz by potem Sam sobie radzilAle gdy powinien być jeszcze na ssaniu to miał poniżej 1000 obrotów A po wyjechaniu auto jakby cały czas nas z Ssaniu Może ktoś wie w czym problem co ci mechanicy Porobili działa jakby na OdwrótWywaliłem 215 zł a jest jeszcze gorzej
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 01 mar 2019, 13:48
Może nie podłączyli jakiegoś wężyka przy przepustnicy.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
Sztajcher
Post autor: Sztajcher » 03 mar 2019, 19:23
jutro bede dzownil do nich mam nadzieje ze cos z tym zrobia;/ a ktos jeszcze ma jakis pomysl co to moze byc
