Thema 2.0 4.16v i.e. - problem z wycieraczkami
Italianiec
Skype: aleks.li2
Imię: Aleks
Post autor: Italianiec » 10 sie 2016, 13:31
Od samego początku użytkowania przeze mnie auta, nie pracują mi wycieraczki w trybie przerywanym, na pierwszym biegu oraz nie wracają do pozycji początkowej. Ma ktoś pomysł jak to zrobić?
Y 1.2 4.16v "98 Vel Crazy Frog - JEST
Seicento 1.1MPi najbogatsza wersja : yesyes : - JEST
Lancia Thema 2.0 16v- Moja pierwsza
Serdecznie wszystkich zapraszam na zakupy do naszego sklepiku klubowego :)
Bichoń
Re: Thema 2.0 4.16v i.e. - problem z wycieraczkami
Post autor: Bichoń » 10 sie 2016, 15:24
Mój pomysł jest taki, że problem leży w przerywaczu, który jest przy silniczku wycieraczki. Musisz go rozkręcić i zobaczyć, czy czasem jeden ze styków odpowiadający właśnie za pracę przerywaną i zatrzymywanie się w odpowiedniej pozycji, nie jest uszkodzony.
Tutaj opis podobnego problemu, tyle że przy innej marce samochodu:
były:
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 10 sie 2016, 18:48
Bichoń pisze:Mój pomysł jest taki, że problem leży w przerywaczu, który jest przy silniczku wycieraczki. Musisz go rozkręcić i zobaczyć, czy czasem jeden ze styków odpowiadający właśnie za pracę przerywaną i zatrzymywanie się w odpowiedniej pozycji, nie jest uszkodzony.
Albo sterownik wycieraczek, lub same jego styki. Jest koło silnika i wygląda jak przekaźnik. Jutro zdjęcie ci moge zrobić.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 10 sie 2016, 23:08
A tam nie jest podobny(lub taki sam)mechanizm jak w Kappie z tym śmiesznym sprzęgło-czaso-zatrzymywaczem na dźwigni?
Bo jak tak to szukaj w dziale kappa tam jest pokazane co i jak rozebrać i nasmarować.
Moja Kappa
Italianiec
Skype: aleks.li2
Imię: Aleks
Post autor: Italianiec » 11 sie 2016, 2:36
Lukasz_TG pisze:
Byłbym bardzo wdzięczny :D
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 11 sie 2016, 20:09
Italianiec pisze:
Lukasz_TG pisze:
Oto fotki, kiedyś mi ten moduł nawalił i miałem objawy takie, jak u ciebie, ale na początek sprawdz styki tego modułu.
