Po dość grubym remoncie silnika 1.8 ( panewki, pierścienie, szlifowanie itp ) i złożenia wszystkiego do kupu z rozrządu wydobywa się dziwny dźwięk.
Auto chodzi normalnie, przyśpiesza, reaguje raczej tak jak ten silnik powinien - jednak słychać dziwny szum z okolic rozrządu ( ew. jakaś rolka, napinacz )
Mechanik twierdzi iż jest to wina wałków balansujących i któreś z ich łożysk już hałasuje. Pasek osprzętu demontowany i to na pewno nie z niego.
Pyt 1.) Czy można bezpiecznie rozpiąć pasek wałków balansujących i posłuchać silnika bez ich pracy ?
Pyt 2.) Czy ktoś się spotkał wcześniej z ww. objawami? Tj. po przebiegu około 200 tys. faktycznie łożyska tych wałków mogłyby szumieć? Są one w jakikolwiek sposób wymienalne ?
Lybra 1.8 16v - pisk z wałków wyrównaważających
- Imię: Fabian
Chwalę się czy żalę ?
Było:
Fiat Brava 1.9 TD / Fiat Stilo 1.8 / Fiat Marea 1.9 SD / Alfa Romeo 156 1.6 TS / Fiat Marea Weekend 1.9 TD / Fiat Bravo HGT 2.0
Lancia Lybra 1.8 VVT V.I.S
Było:
- PastorFSO
- Imię: Marcin
Re: Lybra 1.8 16V - Pisk z wałków wyrównaważających
Zdemontować pasek wałków możesz bez obaw, silnik bez niego pracuje i ma się dobrze, u siebie przy wymianie rozrządu nie montowałem tegoż paska w ogóle. Co do dziwnego dźwięku przyczyną może też być zbyt duży naciąg paska. Zużycia łożysk niestety też nie można wykluczyć, ale ich wymiana jest dosyć skomplikowana i nie wiem czy jest wykonalna bez wymontowania silnika. Może ktoś już dokonywał takiej operacji i może powiedzieć czy jest to do zrobienia na aucie.
tak jak pisze pastor zdemontuj pasek na stałe z balansów i koniecznie zablokuj wałki żeby nie obracały się samoczynnie podczas jazdy. Bo wtedy będą powodować drgania silnika
Jest następna zabawka BMW Z4 E86 Coupe
Dedra Integrale
2.0TB 124kw JEST JAZDA
Dedra Integrale
