Lybra 2.4 JTD - luźny kabel z wtyczką/czujnik filtra paliwa
: 16 cze 2016, 19:34
autor: wuja
Cześć!
Grzebiąc dziś przy aucie zauważyłem luźny, zwisający kabel za silnikiem wystający ze ścianki. Podejrzewam, że był on do czegoś podłączony (jakiś czas temu miałem robione sprzęgło, być może wtedy przewód rozłączono i jest tak do teraz?). Jak ktoś ma akurat pod ręką Lybrę 2.4 proszę spójrz u siebie na ten kabel i napisz bądź zrób zdjęcie do czego to podłączyć ;) Uprzedzam iż szukałem odpowiedniego konektora przy silniku ale... nie znalazłem ;)
Dodano:
Jeśli ktoś jeszcze nie widzi zdjęć w tym wątku załączam linki do zdjęć:
https://zapodaj.net/c7866cb0ff5a0.jpg.html
https://zapodaj.net/2cc868bf2de41.jpg.html
https://zapodaj.net/337f610456388.jpg.html
: 16 cze 2016, 19:40
autor: jjash
Nie chcre być złośliwy, ale do jasnej cholery, tam jest kabli od groma. O który Ci chodzi? Zrób sam zdjęcie kabla albo komory silnika i zaznacz o który obszar Ci chodzi. Wtedy może komus się zechce pójść do garazu i sprawdzi. Mogę nawet ja, mam pod ręką auto żony, ale nie będę napier... kilkudziesieciu zdjęć i pytać czy to o to Ci chodzi.
Zmień kolejność. Najpierw Ty, potem ktoś, kto pomoże. Wyjdź z inicjatywą sam jako pierwszy a nie przyjmuj postawy pasywnej.
(Jak to pisze klasyk)
Serdecznie
Re:
: 16 cze 2016, 19:48
autor: wuja
Zdjęcia są w poście... nie wiem czemu ich nie widzisz - wrzucę je dodatkowo na serwer i podeślę Ci linka.
Dodano:
jjash pisze:Nie chcre być złośliwy, ale do jasnej cholery, tam jest kabli od groma. O który Ci chodzi? Zrób sam zdjęcie kabla albo komory silnika i zaznacz o który obszar Ci chodzi. Wtedy może komus się zechce pójść do garazu i sprawdzi. Mogę nawet ja, mam pod ręką auto żony, ale nie będę napier... kilkudziesieciu zdjęć i pytać czy to o to Ci chodzi.
Serdecznie
: 16 cze 2016, 20:36
autor: jjash
Nie widzialem. Byc moze jakis blad na laczach.
Przepraszam.
Zaraz sprawdze co to moze byc.
Dobra, juz znalazlem. To najprawdopodobniej od ukladu informujacego o obecnosci wody w filtrze paliwa. Na spodzie filtra masz gniazdo i do niego wlasnie jest ta wtyczka. Jesli jest woda w ukladzie, zbiera sie na dnie filtra i nastepuje podanie sygnalu przez czujnik na zegary. Zapala sie kontrolka info o wodzie w ukladzie zasilania.
Re: Lybra 2.4 JTD luźny kabel z wtyczką za silnikiem - do cz
: 16 cze 2016, 20:45
autor: wuja
Dzięki za rozwiązanie zagadki. U mnie pod filtrem paliwa jest coś jakby korek, lecz bez gniazdka na ten piękny kabel ;)
: 16 cze 2016, 23:05
autor: jjash
Pewnie ktoś popełnił kiedyś błąd: kupujac filtr, trzeba przepiac czujnik ze starego do nowego. Ktoś wymienił filtr i kabel został.
: 16 cze 2016, 23:33
autor: iled
Filtry z czujka sa droższe, dlatego idą bez.
Nie wpływa to na nic. Te z plastikowymi pustem maja inny gwint.
