Lancia Y10 '92 - woda lejąca po sprzęgle
ToJaFilip
Imię: Filip
Post autor: ToJaFilip » 19 kwie 2016, 23:37
Jeszcze raz witam wszystkich forumowiczów!
Nie sądziłem, że mój pierwszy 'porządny' post będzie dotyczył awarii, w moim stosunkowo świeżym zakupie..ale do rzeczy. Wczoraj podczas rutynowej przejażdżki, lancia przestała grzać. Zatrzymałem się i widzę plamę wody pod autem. Dzisiaj podczas inspekcji, okazało się ze woda leje się, ku mojemu zdziwieniu, z łączenia skrzyni biegów i silnika i leje na sprzęgło, pięknie się na nim rozpryskując. I tutaj pytanie do Was, czy kogoś spotkało takie nieszczęście i jak sobie z nim poradził? Moja Y10 jest z 1992 roku i pracuje w niej motor 1.1, 156 000.
Podrawiam!
Lukasz_TG
Re: Lancia Y10 1992, woda lejaca po sprzegle.
Post autor: Lukasz_TG » 19 kwie 2016, 23:48
Jest pare możliwości:
- leci z termostatu, lub jego przewodów
- wywaliło uszczelke pod głowicą.
Powycieraj wszystko dokładnie, dolej płynu czy wody. Nie odpalaj tylko poczekaj i patrz z jakiego miejsca się sączy.
ToJaFilip
Imię: Filip
Re: Lancia Y10 '92 - woda lejąca po sprzęgle
Post autor: ToJaFilip » 20 kwie 2016, 0:11
Dzięki za wskazówki.
Zapomniałem tego dodać, że sprawdzałem wszystkie przewody i są suche, termostat również.
Tematem uszczelki pod glowicą zajmę się już jutro, choć po miesiącu eksploatacji i ok. 1200 km nic niepokojącego nie zwróciło mojej uwagi..
Na dniach dam znać co to się podziało.
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 20 kwie 2016, 21:24
Hejka!
Czy to ta co parkuje czasem koło ul. Siewnej? :) Trochę dziwny masz ten wyciek. Jesteś pewien że cieknie z łączenia? Może zlewa się po skrzyni a cieknie gdzieś wyżej.
PastorFSO
Post autor: PastorFSO » 20 kwie 2016, 21:47
Za kołem zamachowym na bloku jest zaślepka o średnicy około 60 mm, jeżeli termostat i przewody są suche to właśnie wywalenie tej zaślepki bym podejrzewał. Taką samą zaślepkę znajdziemy po stronie rozrządu, można ja kupić w ASO za niewielkie pieniądze.
Wklejam jeszcze link z internetów z widoczna zaślepką.
http://obrazki.elektroda.pl/3037012100_1437175469.jpg
ToJaFilip
Imię: Filip
Post autor: ToJaFilip » 04 maja 2016, 20:50
Miałem małe zawirowania, ale jutro już ruszam z robotą. Co prawda miałem ochotę wymienić uszczelkę pod glowicą, ale patrząc na zdjęcie, które podrzucil PastorFSO, za co wielkie dzięki, uznałem ze to ta zaslepka jest powodem usterki. A przy okazji wiosennych porządków znalazłem w domu sprzeglo, które parę ładnych lat temu kupiłem do una 1.4 i jeśli będzie pasować to korzystając z okazji, zostanie zamontowane.
Moją Y10 kupiłem od kolegi Kubsona, który zrobił juz jej mały wstęp na forum, a ja z kolei za jakiś czas postaram się zrobić bardziej obszerne przywitanie. Najczęściej można ją spotkać krążącą po centrum :)
