Strona 1 z 3
Thesis - komunikat "Insert update CD"
: 21 mar 2016, 22:43
autor: kordian.kaczmarski
witam, od razu powiem, że jestem nowy i nie za bardzo orientuje się w obsłudze forum. Jeśli post umieściłem w złym miejscu albo go powtórzyłem to przepraszam i proszę o wyrozumiałość.
Jestem szczęśliwym posiadaczem Thesis ale ostatnio spotkał mnie nie przyjemny incydent. Mianowicie rozładował mi się akumulator i oprócz choinki na desce rozdzielczej pojawił mi się komunikat z głównego wyświetlacza. Może ktoś mi poradzić co mam z tym zrobić?? załączam komunikat który wyświetla się cały czas na LCD.
Re: Thesis - komunikat "Insert update CD"
: 21 mar 2016, 22:58
autor: s0krates
Po pierwsze spokojnie i bez nerwów ;P. Napisz skąd jesteś, może w pobliżu będzie ktoś z płytką SETUP..
Generalnie potrzebna Ci jest płyta SETUP, którą można też zdobyć w necie pisząc do pewnego sympatycznego Słowaka.
Żeby nie było łatwo - jeżeli CD Connecta nie czyta płyt (u mnie tak było) to dodatkowo trzeba wyczyścić laser (rozkręcając przy okazji całego connecta). Płyta musi być wsadzona w czytnik Connecta, na zmieniarce nie zadziała
Tu jak to będzie wyglądało jak już wsadzisz płytę (i naciśniesz przycisk reset przy pomocy np spinacza)
A tu jak czyścić wydobyć connecta i czyścić laser
EDIT:
Email do gościa od płytki - jest tylko jedna prośba z jego strony, żeby nie rozpowszechniać płyty bez jego wiedzy, do której dżentelmeńsko się stosujemy
vladimir.duro@lanciathesis.eu
: 21 mar 2016, 23:18
Jestem z okolic Wrocławia dokładniej ze Świdnicy. A z tego co wiem to Connect działa, a przynajmniej działał przed całym incydentem.
: 21 mar 2016, 23:26
autor: belial666
Napisz do Vladimira. Tylko nie proś o SETUP od tak tylko powiedz, że masz problem z connectem. Bo niektórzy mu tyłek zawracają i nie odpowiada. Myślą, że setup będzie ich prowadzał po Polsce.
Ps: Dodaj fotkę z problemem w mailu.
: 21 mar 2016, 23:30
ok zaraz napisze do tego Pana. dziękuje za pomoc, napisze jeśli się odezwie
autor: Bartek-Lodz
SetupCD można pobrać też z chomika albo pójść na całość i pojechać do ASO - płyta kosztuje 220 PLN
: 21 mar 2016, 23:33
autor: belial666
kordian.kaczmarski pisze:ok zaraz napisze do tego Pana. dziękuje za pomoc, napisze jeśli się odezwie
Tu jeszcze dodam, że można wymusić prośbę o płytę stosując kombinację przycisków
TRIP + TEL i dłuższe naciśnięcie MAIN + TEL aż poprosi o cd
: 21 mar 2016, 23:35
jeśli da się pobrać to mógłbym poprosić o link ? byłem w tak zwanym ASO i pan powiedział mi, że tego sie nie da zrobić po czym w salonie Fiata drugi pan powiedział ze jest możliwość i właśnie taka płyta kasująca ten konkretny błąd bedzie kosztowała 1500 zł po czym dodał że nie gwarantuje ze ona zadziała.
co znaczy "wymusić" prośbę ? znaczy że to można wyłączyć tą kombinacją ?
: 21 mar 2016, 23:38
autor: belial666
Napisz do niego... Wyśle Ci plik rar do pobrania. Rozpakujesz, wypalisz i wsadzisz w connect i po kłopocie.
: 21 mar 2016, 23:41
autor: Bartek-Lodz
kordian.kaczmarski pisze:jeśli da się pobrać to mógłbym poprosić o link ? byłem w tak zwanym ASO i pan powiedział mi, że tego sie nie da zrobić po czym w salonie Fiata drugi pan powiedział ze jest możliwość i właśnie taka płyta kasująca ten konkretny błąd bedzie kosztowała 1500 zł po czym dodał że nie gwarantuje ze ona zadziała.
tydzień temu mój kolega był w ASO w Łodzi na Starowej Górze - płyta Setup 220 PLN, nawigacyjna 1470 PLN - może kolesie pomylili z płytą do Navi.
http://chomikuj.pl/jjash/Lancia/Thesis/NCDR+SOFTWARE
: 21 mar 2016, 23:44
Dziękuje jeszcze raz za pomoc !!
: 21 mar 2016, 23:57
autor: belial666
To znaczy, że jeśli minie czas odliczania. To prośbę o płytkę możesz ponowić właśnie kombinacją przycisków- podałem.
Wtedy wkładasz i aktualizujesz connect.
: 22 mar 2016, 0:01
autor: s0krates
Ehh moje pierwsze 2 tygodnie z Thesis to przymusowe odchamianie się z RMF Classic przez ten komunikat (leci zawsze ostatnia nastawiona stacja i nie możesz jej zmienić)
: 22 mar 2016, 0:08
belial666 pisze:kordian.kaczmarski pisze:
U mnie jest tak, że jeśli minie czas to całość się jakby "resetuje" i odliczanie zaczyna sie od nowa
: 22 mar 2016, 0:09
autor: Bartek-Lodz
To się ciesz, że tylko tak a nie jakiś wybuch albo co
