Thesis 2.4 JTD 10v - większy IC
Ave mocarze
Rozgryzał ktoś temat IC do tej limuzyny ?
Potrzebuję wrzucić coś większego bo fabryczny to nieporozumienie, coś gdzieś ktoś ?
Re: Thesis 2.4 JTD 10v - większy IC
Jak zawsze odzew
To troszkę inaczej, czy ktoś ma, będzie miał zdjęcia zdjętego błotnika z IC
i może go, ma go z wymiarowanego ( dokładnie ) ??
Dziękuję.
Dziękuję.
Masz info czy jest to ten sam IC co np. w Alfie 156 z tym silnikiem?
- belial666
Czy chodzi o chłodnicę spalin? Bo czytam o fotce błotnika zdemontowanego, ale po co ta fotka, hmm?
Nr. telef. 501259455
A pierdyknołem się , chodzi o zdemontowany przedni zderzak.
Jutro sprawdzę nr IC z alfy i tego, dam znać.
Thx
Thx
A wez sciagnij obudowe dolna silnika, wlez pod auto i zwymiaruj. Toz to zwykly prostokąt jest. Rozbieralem to ostatnio. No sorry, ale na robienie fotek nie wpadlem...bylem mocno..."podniecony" przeprowadzana wymiana chlodnicy.
A cóż Ci w tej nie pasuje? Dlaczego uważasz ze nieporozumienie?
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Re:
Jeśli jest tej samej wielkości co w AR156 to jeśli ktoś chce podnieść moc to rzeczywiście jest nieporozumieniem. Latem po prostu "puchnie" i temperatura w dolocie mocno wzrasta, przez co mamy straty w mocy.jjash pisze:A cóż Ci w tej nie pasuje? Dlaczego uważasz ze nieporozumienie?
Przy wysokich temperaturach jest to mocno odczuwalne nawet przy seryjnej mocy.
Przynajmniej w AR, sama wymiana na większy frontowy IC daje już niemałe możliwości na rozwinięcie skrzydeł.
EDIT
bronx, sprawdziłem. W thesis jest inny ICek - frontowy, dwustronny (długi, niski prostopadłościan). W AR156 jest bardziej zbliżony kształtem powierzchni frontowej do kwadratu i jest jednostronny oraz umieszczony po lewej stronie.
Skoro w Thesis jest dwustronny to daje szanse, że da się upchnąć nieco większy dwustronny w miejsce ori, ale to już trzeba by pomierzyć na żywym organizmie.
- belial666
Jan, tu z 2.4 150KM chłopaki komety robią. Z wiązku z tym średnice są potrzebne większe. Zastanawiam się, czy seryjnie jest wszystko dobrze policzone...
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
A takie toto:
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- belial666
W tym egzemplarzu, to nie tylko z chodniczką jest problem. Przykry widok...
- Imię: Artur
Eee tam tylko brak zderzaka
A lampy zdemontowane by zderzak bezpiecznie wymontować.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
EEE tam...wszystko złożone i se zapierpamparampam aż miło
- belial666
Jedno i drugie zdjęcie, to, to samo miejsce?
Dodano:
Szok w trampkach...
Dodano:
Szok w trampkach...
Ostatnio zmieniony 16 mar 2016, 23:40 przez belial666, łącznie zmieniany 1 raz.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
...Nie do końca, ale na tej samej działce
Na razie zdrowie nie pozwala mi na zabawy w garażu, tak bym dup..y tu nie truł.
Temp powietrza przy serii w upalne dni ma nawet 80stC - jasne wszystko.
EPEr pokazuje ino tylko do Thesisa.
http://i.ebayimg.com/00/s/MzAxWDQzMA==/ ... T/$_57.JPG
A może mój jest cały zawalony, i wystarczy czyszczenie, zobaczymy.
