Witam wszystkich !
Piszę do was z prośbą o pomoc. Posiadam Lancie Ypsilon, 2005 r. i nie działa mi tylny spryskiwacz, który jest umiejscowiony po lewej stronie trzeciego światła stop. ( tam na górze :p ) Sytuacja wygląda tak, że pompa działa, ale płyn nie wydostaje się przez spryskiwacz tylko kapie po ziemi przy zamkniętej klapie. Jeśli otworzymy klapę od bagażnika i uruchomimy tylny spryskiwacz, cały płyn zbiera się wewnątrz klapy i wraz z zamknięciem jej, całość wylewa się na zewnątrz. Głównym problemem jest to że nie wiem jak zlokalizować przeciek i jak wymontować to światło bo może tylko wężyk się wypiął i nie będzie konieczna wymiana całego zestawu. Proszę was o wytłumaczenie jak zdjąć tylne światło stop.
Pozdrawiam Was maniacy !
Ypsilon '05 - uszkodzony tylny spryskiwacz
Ostatnio zmieniony 15 lut 2016, 16:02 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami i umieszczać w odpowiednim dziale!!!
Re: Ypsilon '05 - uszkodzony tylny spryskiwacz
otwierasz klapę bagażnika , są tam dwie gumowe zaślepki pod nimi sa zaczepy od lampy , z tego co pamiętam trzeba tylko śrubokrętem je wcisnąć i lampa wychodzi . Masz albo uszkodzony wężyk albo dysze , ewentualnie ktoś po wymianie żarówek nie wsadził wężyka na swoje miejsce .
Dzięki, już lecę się tym zająć
