Lybra 1.9 JTD - hałas podczas jazdy - łożysko?
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 09 lut 2016, 10:01
dziwne odgłosy nachodzą moje auto tak jak by łożysko ale z drugiej strony zastanawiam się czy to nie przegub lub coś innego ?
Najbardziej hałasuje jak skręcam w LEWO ! Próbowałem pod garażem na wstecznym raz lewo raz prawo ale nic nie puka i nie wskazuje przegubu.
Jak sprawdzić na 100% ,że to łożysko prawe czy lewe i czy wymiana samemu jest skomplikowana ?
Lybra 1,9 JTD Power
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Re: Lybra 1.9 JTD - hałas podczas jazdy - łożysko?
Post autor: BlackLybraSW » 10 lut 2016, 10:45
Hałas jest przy skręcie w LEWO to znaczy że które koło patrząc z miejsca kierowcy !
Łożysko z przodu jest samo czy z piastą ?
Tak samo jak tył łożysko z piasta ?
Lybra 1,9 JTD Power
mjerzy
Post autor: mjerzy » 10 lut 2016, 16:05
Prawe, łożysko z przodu jest bez piasty, wskazana prasa do montaŻu.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 11 lut 2016, 8:20
mjerzy pisze:Prawe, łożysko z przodu jest bez piasty, wskazana prasa do montaŻu.
Dzięki kolego , prawe masz na myśli to od strony pasażera ?
A lewe tez jest bez piasty ?
Lybra 1,9 JTD Power
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 11 lut 2016, 8:49
Witam kolegów :) chyba spotkała mnie ta sama dolegliwość. Mianowicie wczoraj w trasie podczas skręcania w lewo nie zawsze ale jednak wyraźnie słychać było nieregularne popiskiwanie z przodu po stronie pasażera. Podczas prostowania toru jazdy i skrętu w prawo cichutko.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
lukasz-kw
Imię: Łukasz
Post autor: lukasz-kw » 19 lut 2016, 12:05
Niestety muszę przyznać, że macie racje albo PESZYCIE samochody użytkowników :D W zeszłym tygodniu wymieniłem piastę lewy tył. Nastała błoga cisza w aucie ale już dziś po 200km hałas dobiega z prawej strony. A niektórzy pisali, że jak jedna to i druga strona, stąd mój wpis z pierwszego zdania. Na szczęście sama wymiana to pikuś tylko koszty troche spore za SKF zapłaciłem 150 parę złoty.
Pozdrawiam ZAPESZAJĄCYCH :nono: :nono: :nono: :nono: :nono:
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 16 mar 2016, 9:31
To jak rozkminić która strona ?
Bo tak: skręcam w LEWO i jest cicho !
A jeszcze przód czy tył :-) za cholerkę nie wiem :D
Lybra 1,9 JTD Power
bronx
Post autor: bronx » 16 mar 2016, 9:41
to prawe.
volf
Post autor: volf » 16 mar 2016, 9:51
bronx pisze:to prawe.
Chyba lewe-przecież skręcając w lewo to lewa strona się odciąża i łożysko mniej obciążone cichnie :?:
mjerzy
Post autor: mjerzy » 16 mar 2016, 13:42
BlackLybraSW pisze:Hałas jest przy skręcie w LEWO to znaczy że które koło patrząc z miejsca kierowcy !
BlackLybraSW pisze:To jak rozkminić która strona ?
To kiedy jest cicho??? Bo piszesz raz tak, a raz tak!
Post autor: FXX » 16 mar 2016, 16:59
volf pisze:
Imho również lewe ;) Skręt w lewo - cisza, czyli zapewne skręt w prawo daje hałas.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 17 mar 2016, 11:59
Jak skręcam w lewo - jest cicho
Lybra 1,9 JTD Power
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 02 kwie 2016, 20:11
Prawdopodobnie na 90% tył sprawdzałem i lekko koło leciało z innym hałasem !
Reszta to opór i tarcie klocków, jak myślicie jednak tył ?
Jak sprawdzić na 100% bo kręcenie to nie bardzo a hałas w czasie jazdy niesie po całym aucie :-(
Lybra 1,9 JTD Power
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 03 kwie 2016, 20:03
Panowie w czasie wymiany kół kręciłem wszystkimi i w sumie tylko jedno tyle kręciło się luźno z innym hałasem ale reszta jak kręciłem pozostałe trzy sztuki ciężej kręciły z lekkim oporem i tarciem klocków tylko te jedno inne teraz mam problem NIE wiem co robić i które to koło nie chcę wymieniać w ciemno wszystkiego albo rozkręcać niepotrzebnie elementy auta !
Pomóżcie
Lybra 1,9 JTD Power
