Strona 1 z 2
Thesis - lokalizacja centralki AirBag
: 08 gru 2015, 21:21
autor: artsfast
Witajcie
Ma ktoś opanowany sposób na dostanie się do centralki od poduszek powietrznych. Wiem tyle że jest w tunelu środkowym.
Muszę się do niej dostać gdyż sprawdzenie połączeń pośrednich do poszczególnych elementów systemu nie przyniosło efektu. Błąd wyzwalacza poduszki bocznej wisi nadal.
Mam centralkę na podmianę. Obiecuje zrobić foto relacje jak już to ogarnę.
Re: Thesis - Lokalizacja centralki AirBag
: 08 gru 2015, 21:54
autor: AUFER
A nie za/pod Connectem?
: 08 gru 2015, 22:11
autor: belial666
Tu mówisz? Zawsze mi się pie....
: 08 gru 2015, 22:20
autor: AUFER
Gdzieś tam...
Trzeba grzebać....
Aaa nie przecież ja wyjmowałem kiedyś i tam było
Re: Thesis - lokalizacja centralki AirBag
: 08 gru 2015, 23:04
autor: artsfast
Pod Connectem mam centralkę od klimy wsuniętą pod kątem 45 stopni.
Widoczna po zdjęciu metalowej osłony pod Connectem.
Natomiast ja potrzebuje odszukać ustrojstwo ze zdjęcia pierwszego.
: 08 gru 2015, 23:16
autor: belial666
A czy to nie będzie tam gdzie mówiłem. W podłodze, tunel środkowy, centralnie pod podłokietnikiem? Po zdjęciu osłony boczku przy fotelu pasażera?
: 08 gru 2015, 23:39
autor: artsfast
eLearn podpowiada że masz racje tam też szukam. Tylko nie wiem od której strony się za to zabrać. Od góry trochę mozolnie kupa śrubek podłokietnik zdjęty i odsłoniło kanał na tylny nawiew. Jutro rozgrzebie boczki tunelu.
: 08 gru 2015, 23:42
autor: belial666
artsfast pisze:eLearn podpowiada że masz racje tam też szukam. Tylko nie wiem od której strony się za to zabrać. Od góry trochę mozolnie kupa śrubek podłokietnik zdjęty i odsłoniło kanał na tylny nawiew. Jutro rozgrzebie boczki tunelu.
Sorry za jakość fotki. To na realu.
Dodano:
Może fotel odkręcić położyć go na plecy?
: 09 gru 2015, 17:00
autor: artsfast
Dokopałem się. Pod podłokietnikiem jest jakieś inne ustrojstowo nie doszedłem co to.
Natomiast centralka AirBag poduszek jest pod nagrzewnicą czyli poniekąd za/pod Connectem. Dostać się do niej możemy demontując poszycie dokładnie tak jak do wymiany filtra kabinowego tyle że dodatkowo od strony kierowcy również. U mnie centralka była tak zniszczona próbą otwarcia jak by był w niej schowany co najmniej "złoty pociąg".
Ponadto jakaś łachudra tak ją przykręciła że wiązka przewodów znalazła się zmiażdżona pod nią. Karbowana od spodu obudowa centralki idealnie z biegiem czasu przetarła przewody powodując sypanie rozmaitych błędów odnośnie czujników poduszek..
Koszt nowej / używanej centralki 100zł
Czas wymiany z naprawą uszkodzonej wiązki 3 h
Widok Obrysu auta z napisem OK na centralnym wyświetlaczu podczas uruchamiania auta BEZCENNY
: 09 gru 2015, 18:29
autor: belial666
A wiązka od niej w którą stronę lecieć? Z jaką poduszką masz problem, tzn. która część auta?
: 09 gru 2015, 18:39
autor: artsfast
Lecą dwie główne wiązki na lewą i prawą stronę. U mnie był problem "wyzwalacz poduszki bocznej kierowcy" zwarcie do masy lub "wyzwalacz poduszki bocznej kierowcy" przerwa.
Po wymianie centralki i naprawie wiązki problem znikł. Może centralka którą wymontowałem była ok jednak stan jej zewnętrzny był nie do zaakceptowania.
: 09 gru 2015, 19:18
autor: belial666
Być może ta jest od przednich poduszek. Tamta od tyłu. Muszę zobaczyć co to.
: 09 gru 2015, 20:48
autor: artsfast
Przeglądając Allegro znalazłem podobny moduł do tego który jest pod podłokietnikiem. Po numerze wnioskuje że ma coś wspólnego z układem hamulcowym.
: 09 gru 2015, 20:59
autor: LUKIThesis
Z tego co kojarzę to centralka pod podłokietnikiem jest od przechyłu auta .
: 09 gru 2015, 21:08
autor: belial666
Do baseniarza z numerem, niech poda co to.
