Thesis - nowe gniazda w wahaczach i nowe tuleje
Re: Thesis - nowe gniazda w wahaczach i nowe tuleje
A jak te DELPHI TD1249W? Nie są za małe? Znalazłem FEBEST KAB-CDR on ma fi32,2 i długość 34,9mm do wahacza tylnego poprzecznego "prostego"
a do ósemki MYLE 514 610 0007 fi34 długość 34 i otwór fi12
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Ja się zapytam czemu kombinujesz? Td1249w są plug&play. Wyciągasz stare wkladasz nowe. I to wszystko. Tych tuleji się nie toczy. Nie przerabia. Ja miałem przerabiać ale ostatecznie wpadły nie ruszane. Wymiar jest dokładnie taki jak oryginał. Jedyna różnica to długość L1 ale nic nigdzie nie uderza i jest wszystko tak jak być powinno. Przetestowałem to już w dwóch Thesis.
A no to super. To właśnie konkretna informacja.
Szukam na tył dużej pływającej, ale nic takiego nie ma, co najwyżej 47mm i do tego tuleja. A tedguma nie chce. Leżą u mnie 2 nowe od niego ale pierdziele.
Ktoś ma na to patent?
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Przewin kilka stron wcześniej ten temat a dokładnie 2 i 3cia strona. Toczy się dystans w wahacz. Wkłada się w dystans tuleje z BMW E46 dużą. Do tego dochodzą dwie podkładki dystansujące na długość. I tyle. Potem wymieniasz tylko tuleje. Ja robiłem dystanse z aluminium, bel robił stalowe. Jeden i drugi materiał się sprawdza. Małe tuleje to te same co z przodu. Więc jak chcesz albo Mazda albo Opel Vectra B. Ja wkładałem z opla. A reszta jak pisałem wcześniej.
Panowie, macie może namiar na jakieś dobre rozwiązanie dla tulei stałej w tylnym dużym wahaczu? Tam jest chyba średnica 51,4mm i wysokość tulei 64mm a szerokość samego materiału wahacza 40mm.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Chodzi o banan? Czy tuleje dużą tylnego wahacza? Jeśli tył to jest podane. Tuleje z landrovera. Tyle że musisz dorobić śrubę 14mm i zrobić gwint na 12mm. Jedno ucho trzeba rozwiercić. Ja tak zrobiłem .
Tak, chodzi o zawieszenie tylne, nie mogę namierzyć na forum czy i gdzie był podawany typ tulei z landrovera. Mógłbyś podać jeśli pamiętasz?
widziałem temat ze śrubami, jak ktoś potrzebuje gwint M12, a średnicę śruby np 13mm to można wziąć śrubę pasowaną. One mają za zadanie przenosić siły tnące, gwint służy w zasadzie do zabezpieczenia przed wypadnięciem, w odróżnieniu od śrub innych gdzie chodzi o zapewnienie odpowiedniej siły rozciągającej wzdłuż osi śruby (np duża tuleja w bananie - połączenie cierne). Co do samych gwintów, to się je walcuje.
śruby pasowane
https://www.norelem.com/us/en/Products/ ... N-609.html
śruby pasowane
- Imię: Paweł
Chciałbym zrobić post o zawieszeniu w pigułce – czyli: rozpracowanie wszystkich tulei, dostępność nowych elementów w sklepie/serwisie/Allegro itp., oznaczenie tulei, która posłuży jako tuleja do przeróbki bądź tuleja zamienna i przy każdej tulei opis ewentualnych innych operacji, które trzeba wykonać żeby wszystko grało
Ogólnie chodzi o to, aby dodawać opisy do poszczególnych tulei z informacjami pomogącymi dorobić lub nabyć daną tuleje.
Zestawienie pomoże sprawniej poradzić sobie z naprawą zawieszenia.
Proszę o edycję tego posta i dokładanie nowych wiadomości przez każdą osobę, która chce się w to zaangażować żeby zebrać wiadomości z tego wątka lub dołożyć nowe jeszcze nie napisane w tym temacie lub ewentualnie skorygować błędy.Potem możnaby poprosić moderatora o usuwanie starych wpisów żeby niepotrzebnie nie wydłużać ilości postów w tym wątku.
Ja zacznę od tulei z LandRovera, proszę o ewentualną edycję i poszerzenie informacji lub ewentualną korektę jak coś pomyliłem(nie wiem na przykład czy dobrze przyporządkowałem tuleje) lub niedopisałem. Na czerwono zaznaczyłem informacje, które ja wstawiam odnośnie tej tulei
Zawieszenie przód- 4 wachacze, 5 tulei:
1. górny od strony przodu auta:
- tuleja-
2. górny od strony wnętrza pojazdu-
- tuleja-
3. dolny wachacz od strony przodu auta:
- tuleja tylna-
- tuleja środkowa-
4. dolny wachacz od strony wnętrza pojazdu:
- tuleja-
Zawieszenie tył- 4 wachacze, 10 tulei:
1. Wahacz górny od strony wnętrza samochodu, tuleja:
- od strony koła-
- środkowa-
- od strony karoserii-
2. Wahacz pojedynczy podłuzny- od strony tyłu samochodu, tuleja:
- od strony koła-
3. mini wahacz ustawiony w pionie- tuleja:
- górna-
- dolna-
4. duży wahacz dolny- tuleja:
- od strony koła- zamiennie pasuje tuleja z Landrovera o numerze DELPHI TD846W jednak trzeba dorobić śrubę o średnicy 14mm i zrobić w niej gwint na 12mm przez część jej długości- śrubę trzeba dorobić z powodu większego otworu w tejże tulei względem oryginału.
-tylna od strony środka samochodu-
- tylna od strony tyłu samochodu-
- tuleja-
- tuleja-
- tuleja tylna-
- tuleja środkowa-
- tuleja-
- od strony koła-
- środkowa-
- od strony koła-
- górna-
- dolna-
Ostatnio zmieniony 27 maja 2021, 0:39 przez Thesis Illness, łącznie zmieniany 15 razy.
- Imię: Bartosz
Tuleje wahaczy tył w pigułce
Mam nadzieje, że komuś to pomoże i ułatwi poszukiwania
Lancia Ypsilon 1.4 16V
Lancia Thesis 3.0 V6 BUSSO
