Lybra 2.0 20v - ciągła praca wentylatora chłodnicy
: 21 cze 2015, 11:44
autor: luxbart
mam od jakiegos czasu problem z wentylatorem chłodnicy
Cały czas pracuje (chyba że odłączę wtyczkę)
ma może ktoś pomysł co tym może zarzadzać
Obstawiam czujnik temp na Termostacie ale może da sie to jakoś sprawdzić
Dodam że temp na wskaźnikach jest prawidłowa czyli;
-rośnie jak odłączę wentylator i jadę na wyższych obrotach
-maleje jak np. pęd powietrza chłodzi chłodnicę
: 21 cze 2015, 13:09
autor: Pawcio78
Wentylator w lybrach sterowany jest przez ECU poprzez przekaźniki pod przesłoną koło akumulatora. Sprawdź może któryś z tych przekaźników się zawiesił. Ale najpierw podłączyłbym ją pod MES-a i sprawdził faktyczną temperaturę widzianą przez ECU bo może jednak czujnik szwankuje. Dodam że w jednej obudowie mamy tu dwa czujniki - jeden do zegarów a drugi dla ECU. Wentylator powinien się także włączać podczas uruchomienia klimatyzacji. Wyłącz klimatronik na econ i zobacz czy coś się zmieni.
