Lybra - check
Lybra - check
Witam zamiaruje kupic takowa ale swieci sie wspomniana kontrolka i nie
jestem pewny czy to przeglad okresowy silnika czy tez informacja o usterce.
Poza tym chwilowe zuzycie paliwa to 10 l/100km przy temperaturze silnika juz pod jakies80C przy wylaczonej klimie- chyba troche za duzo jak na postoj i bieg jalowy...silnik 1,9jtd...klima wylaczona. Przebieg: 65tys km
nie moge sie niestety autem przejechac bo stoi w czyms w rodzaju duuuuuuzego komisu i nie ma gdzie sie przejechac no i zasady takie maja- zadnego auta nie mozna wyprobowac, oni je sprawdzaja i tak ma
zostac.Tam stoi pare tys. aut...
Zreszta: www.autohus.de
Bede gleboko wdzieczny za wszelkie sugestie.
grzesiek
PS auto jest miodzio, tyle ze nie chce wdepnac w g... bo takiego silnika byle kowal nie naprawi...
grzesiek
jeszcze uwaga
silnik wkreca sie na obroty elegancko, schodzi w dol plynnie, nic nie szarpie ani nie prycha,chodzi rowniutko i jak juz cieply to cicho; klima bez zarzutu(po wlaczeniu klimy spalanie chwilowe nieco wzrasta tak jak powinno byc)...
- Nat
Lybra - check
Najsampierw pozamykaj wszystkie drzwi. Zgasł check?
Jeśli nie- to jakas usterka. Spójrz na LCD, tam dla podstawowych usterek jest piktogram i juz jestes w domu.
Jesli nie wiadomo co- sugerowałbym ostrozność. Lybry nie maja tego dziadowskiego resetowania kompa po przeglądzie silnika, więc to nie jest ten powód. A powód moze byc różny, od błahostki- np. żarówki (ale wtedy zwykle jest na lcd symbol żarówki) po cos duzo powazniejszego.
Spalanie pokazuje nie spalanie chwilowe, lecz średnie od ostatniego zresetowania. Więc o niczym to nie świadczy. Szkoda, że nie możesz pojeździć, po zresetowaniu od razu byś wiedział ile auto pali.
- Imię: Marek
Lybra - check
Nat, moze wskazywac tez chwilowe, jak sobie przestawisz sposob wyswietlania.
- Imię: Marek
Lybra - check
Jesli rzeczywiscie komputer jest ustawiony w trybie wyswietlania spalania chwilowego, to te 10l na jalowym to normalka. Nie ma sie czym przejmowac.
- Nat
Lybra - check
Chyba nie masz racji."kartonik" pisze:Nat, moze wskazywac tez chwilowe, jak sobie przestawisz sposob wyswietlania.
Pokazuje zawsze średnie. Opcjonalnie możesz wybrac jedynie dwie mozliwości:
1. Resetuj wartość po naciśnięciu przycisku reset na wyswietlaczu
2. Resetuj dane przy kazdym włączeniu silnika.
Efekt nru 2 jest dośc podobny do spalania chwilowego (skoro średnie spalanie zaczęło sie rejestrowac dopiero przed chwilą) ale nie jest to faktyczne srednie spalanie.
chyba ze o czyms nie wiem
Aaa jeszcze jedna sprawa: pierwszy odczyt średniego spalania bez względu na okoliczności (u mnie) jest zawsze w okolicach 10l a jezeli jadę ekonomiczniej to w ciągu paru chwil drastycznie spada, a w korku rosnie. Niemniej jednak jadąc tak, ze srednie spalanie chwilowe jest ok 7 l. i resetując licznik w trakcie jazdy i tak dostanę spalanie 10L a dopiero po paru chwilach spadnie na 7. Taka uroda...
Lybra - check
witaj
jeśli świeci się tylko kontrolka check bez innej niekoniecznie musi to oznaczać kłopot . podstawowym problemem może być spadek lub zanik napięcia ( odłączony akumulator ) i już wtedy głupieje komputer np. może świecić się kontrolka poduszek , abs itp. co nie oznacza iż jest uszkodzenie danego podzespołu . zużycie paliwa na parkingu ........ nie zwracałbym uwagi na to .
pozdr[/i]
pozdr[/i]
