Dedra - problem klapki od cyrkulacji powietrza
Ama
Imię: Lancia Dedra
Post autor: Ama » 02 cze 2015, 20:13
Witam! Dedra idzie w zaparte, tak niewiele jest do zrobienia a jednak... :) Moim problemem jest klapka od cyrkulacji powietrza w samochodzie, która znajduje się nad wentylatorem w nogach pasażera. Otóż gdy wyłączam nawiew guzikiem "off" owa klapka się zamyka, lecz silniczek od niej cały czas pracuje. Załączam poniżej filmik jak to mniej więcej wygląda (nagrywane kalkulatorem więc dajcie sobie głośniej):
W tym momencie jak cofa włączam z powrotem nawiew.
Próbowałem dotrzeć do tego elementu, niestety dotarłem do etapu jak na zdjęciach:
Przy okazji znalazłem trzy kabelki odpięte, niestety nigdzie nie widziałem drugich końcówek :
Moje pytania są następujące:
Czy aby dojść do tego muszę ściągać górę tapicerki?
Jeśli tak to gdzie zostały mi mocowania górnej tapicerki, wszystkie odkręciłem i jest luźna jedynie przy podszybiu coś trzymie :(
Co tam mogło w ogóle pójść?
Pozdrawiam!
Lancia Dedra 2.0 TURBO Digital >>>KLIK!!<<<
Lancia Dedra 2.0 AUTOMATIC >>>KLIK!!!<<<
Lancia Lybra 2.0 20v Emblema >>>KLIK!!!<<<
797775281 - dzwońta o każdej porze dnia i nocy ;)
Bichoń
Re: Dedra - problem klapki od cyrkulacji powietrza
Post autor: Bichoń » 02 cze 2015, 22:07
Tomzik z tym ostro walczył
Ama
Imię: Lancia Dedra
Post autor: Ama » 03 cze 2015, 13:26
Poczytałem, czyli aby się do tego dziadostwa dostać wystarczy że ściągnę przednią konsole, tak jak jest aktualnie u mnie zrobione hmm? :)
Post autor: Tomzik » 04 cze 2015, 11:21
Tak, ale dostęp do silniczka jest bardzo kiepski, trzeba mieć wąską łapę i krótki acz mocno śrubokręt.
Dostęp jest od spodu, można odkręcić komputer dla nieco lepszego dojścia (bynajmniej u mnie jest po prawej stronie przy nodze, zaraz przed drzwiami).
Ale jeśli klapka działa i np. nie robi Ci 2 cykli (otwórz-zamknij lub odwrotnie) po 1 naciśnięciu przycisku to jest ok.
Ten typ tak chyba ma, że musi się próbować kręcić jeszcze jakiś czas, ja tak zmontowałem, bo nie rozgryzłem jak ten silniczek jest sterowany (tzn. czy i w jaki sposób dostaje sygnał odcięcia prądu) i od września klapka działa bez zarzutu.
Ama
Imię: Lancia Dedra
Post autor: Ama » 04 cze 2015, 12:39
No nic pokombinujemy... :(
Ama
Imię: Lancia Dedra
Post autor: Ama » 07 cze 2015, 12:26
No nic nie miałem innej możliwości jak odłączyć napięcie od silniczka. Klapkę dałem w pozycje otwartą do cyrkulacji powietrza i po prostu rozłączyłem kostki. Pozdrawiam i dziękuję za wsparcie! :)
