witam,
może od początku zacznę opis całej sytuacji autko normalnie śmigało codziennie kilkanaście kilometrów aż pewnego poranka nie mogłem otworzyć drzwi ( kierunki mrugały )zerknąłem ze pali się lampka przy podsufitce szybka diagnoza aku tak słaby ze nie dźwignie otwarcia drzwi, a że zamki mam rozwalone przez włamywaczy poszedłem w stronę przystanku.
Po południu jakoś oddało mi się otworzyć drzwi(wieszaki z pralni potrafią cuda) okazało się auto odpaliło od reki.
Zauważyłem natomiast brak zasilania we wszystkich drzwiach
- szyby off
- centralny off
- podświetlanie przycisków , klamki , czerwona lampka w drzwiach off
sprawdziłem bezpieczniku na tyle ile potrafię przy kierowcy oraz przy akumulatorze wszystko ok.
innych problemów nie udało mi się namierzyć poza powyższymi autko jeździ.
jeśli jest ktoś coś wstanie podpowiedzieć będę bardzo wdzięczny.
z góry dzięki
Lybra SW 1.9 JTD '02 - brak prądu w drzwiach
- m4riusz123
- m4riusz123
Re: Lybra SW 1.9 JTD '02 - brak prądu w drzwiach
mały update tematu prąd powrócił i działają szyby ale nadal problem jest z centralnym może ktoś coś podpowie próbowałem już rzeczy opisane na forum klema, od środka i nie daje rezultatu podpowie mi ktoś gdzie mogę znaleźć centralkę od zamka może pośniedziały styki lub coś.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Centralka zamka jest pod nogami pasażera pod wykładziną
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Czy jest gdzieś bezpiecznik podnośnika tylnej lewej szyby ?
Zielona dioda podświetlająca klamkę jest ale podnośnik nie działa.
Sam podnośnik działa bo sprawdzałem.
Po prostu prąd do niego nie dochodzi.
Próbowałem z panelu kierowcy jak i pasażera z tyłu.
Są 4 kable w drzwiach.
1. Od guziczka otwierania/zamykania szyby
2. Od diody podświetlającej klamkę
3 i 4 podłączane są do silnika prowadnicy.
Najprawdopodobniej ta żółta nie dostarcza prądu.
Wiadomo skąd wychodzi aby tam sprawdzić ?
