Musa 1.4 16v 95KM - bieg "N" włącza się podczas jazdy
lulema
Re: Musa 1.4 16v 95KM - bieg "N" włącza się podczas jazdy
Post autor: lulema » 06 kwie 2016, 11:05
ostatnia szansa, zostawiłem auto w Italo-Auto , mechanik spróbuje coś z tym zrobić.
Hermanowy
Imię: Marek
Post autor: Hermanowy » 06 kwie 2016, 12:45
Wczoraj właśnie bylem umówić się na kilka wiosennych pierdółek i od razu wspomnieli o Twojej Lancii :).
Jeśli dobrze pamiętam, to szukają dla ciebie aktywatora na wymianę.
_________________________________________________________
Lancia Musa 1.3 multijet 90KM, 2007, Edizione Speciale Platinum DFN
lulema
Post autor: lulema » 06 kwie 2016, 13:00
oby pomogło, bo autko jest fajne i zadbane szkoda by było ją sprzedawać, w Fiacie 500 podobna skrzynia i podobne problemy o czym czytałem na forum Fiata
Amsterdam1234
Imię: Przemek
Post autor: Amsterdam1234 » 14 maja 2016, 23:20
U mnie przy podobnym problemie pomogła wymiana oleju w skrzyni biegów - koszt 260 pln ( za 2 litry ) + robocizna . Proszę pamiętać że olej musi być przeznaczony właśnie do tego rodzaju skrzyni biegów.
Wilkin
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: Wilkin » 16 maja 2016, 12:08
No to się grubo dałeś naciągnąć, olej do tej skrzyni jest taki sam jak do manualnej 75W90. koszt 260 zł za dwa litry to ciut przesada. Jedynie co jest innego to to, że jest potrzebny dodatkowo płyn do aktywatora i układu selesped - ale tego wchodzi tylko 0,7 litra.
No chyba że ci wlali CS-a do skrzyni :roll:
Tak z grubsza ;)
lukszy25
Imię: Łukasz
Post autor: lukszy25 » 31 sty 2017, 9:55
Witam, od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Lanci Musa 1,4 2004r.. Mój problem objawiał się tym, iż samochód podczas redukcji gubił biegi i wrzucał na luz. W kompie pokazywał różne błędy, błąd czujnika prędkości, niepowodzenie przy wrzucani biegów itp. Generalne tych błędów było sporo. Podczas kalibracji wyświetlał informacje, iż skok sprzęgła jest zbyt mały. Oczywiście to wskazywało na zbyt duże zużycie sprzęgła. Samochód oddałem do zaufanego mechanika pod Warszawą (grodzisk mazowiecki). Naprawa rozpoczęła się od wymiany sprzęgła, które było mocno zużyte. Ponadto przy okazji wymiany sprzęgła wymieniono płyn w układzie hydraulicznym sterującym sprzęgłem i to kilkakrotnie, bowiem w układzie podczas wymiany był brudny osad, który należało wyczyścić. Pomimo tego po złożeniu wszystkiego i przejściu kalibracji (tym razem bez problemu) nadal podczas redukcji biegów z biegu 5-ego gubił się i wrzucał na luz.
Na szczęście mój mechanik jest uparty i jak się czegoś podejmie to będzie grzebał do skutku. Sprawdzona została wiązka, komputer skrzyni, pompa i wszystko okazało się sprawne. Skrzynia nie pokazywała błędów a nadal nie chodziła poprawnie i gubiła biegi. W końcu mechanik rozebrał układ sterujący i naprawił problem. Nie znam szczegółów, ale samochód chodzi lepiej niż przy zakupie. Zmienia biegi idealnie, nie gubi się, nie przeszkadzają mu mrozy wilgoć itp. Parkowany jest pod chmurką. Zatem sprawdźcie układ sterujący. Jak by ktoś potrzebował mogę dać namiar na mechanika.
kubawawa
Imię: Jakub
Post autor: kubawawa » 15 kwie 2017, 10:35
A ja miałbym takie pytanie:
czy są na forum osoby posiadające Musę/Idea z półautomatyczną skrzynią biegów które nie miały z nią problemów?
Pytam bo żona chce wymienić Fiata Idea na nowszy rocznikowo model czyli poliftową Musę ale koniecznie ze skrzynia półautomatyczną.
Tu wszystkie posty na temat tej skrzyni dotyczą mniejszych czy większych awarii .
vanisch
Post autor: vanisch » 15 kwie 2017, 11:53
A czy Ty byś pisał w dziale "Forum Techniczne", tylko żeby się pochwalić, że Twoja skrzynia działa i nie ma z nią problemów? ;)
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
BMW + Dedra + Yaris Verso
Hermanowy
Imię: Marek
Post autor: Hermanowy » 16 kwie 2017, 9:41
kubawawa pisze:
15 kwie 2017, 10:35
Ja mam przedliftową i z półautomatem nie miałem problemów. Miałem problem z samą skrzynią, która była nieszczelna (jakieś mikropęknięcie w obudowie i wilgoć się dostawała do oleju). Tylko to nie miało nic wspólnego z Dual Logic. Po wymianie skrzyni na nówkę, półautomat został stary (aktywator razem z pompą).
andy1158
Post autor: andy1158 » 17 kwie 2017, 13:14
Ja mam Musę z DFN i mogę już dużo o tej skrzyni napisać lub powiedzieć. Jeśli chcesz napisz na PW lub podaj nr tel. Historia jest dość długa, chyba że jeszcze ktoś jest zainteresowany....
Pozdrawiam Andrzej.
Jest: Lancia "Bella" Musa 1,4 Platino 2007r.
Były: Renault 5, Renault 9, VW Passat Variant, Nissan Micra.
andy1158
Post autor: andy1158 » 17 kwie 2017, 13:18
vanisch pisze:
15 kwie 2017, 11:53
Z chęcią bym poczytał o takich bezawaryjnych przypadkach. :lol:
Pozdrawiam Andrzej.
