Kappa 3.0 V6 - nierówna praca silnika
Problem dotyczy Lancii Kappy V6 z 1998 roku. Na zimno przez kilka kilometrów pracuje normalnie. Niestety po zagrzaniu się, na niższych obrotach słabnie i dotyczy to zarówno PB jak i LPG. Zachowuje się tak jakby nie pracował na wszystkich 6-ciu cylindrach; lekko szarpie, szczególnie podczas dodawania gazu. Pomiędzy 2500-3000 obrotów odzyskuje wigor i nie szarpie - stąd wrażenie jakbym jeździł samochodem z silnikiem TB.
Poczytałem różne tematy i wiem, że przyczyn może być wiele: cewki, świece, nieszczelność w dolocie, włącznie z przestawionym rozrządem.
Potrzebuje porady. Czy ktoś z was miał takie objawy i jak sobie poradziliście? Czy komputer pokaże usterkę?
Moderatora poproszę o podpięcie do właściwego tematu jeżeli taki istnieje; ja nie mogłem znaleźć.
były: Citroeny BX 1.4; 1.9D; 1.6 LPG; 1.6; 1.9 GTI4x4; Citroen BX1.8TD, Citroen Xantia 2.1TD EPIC
Citroen CX 2.5T GTI; Citroen XM 3.0LPG; Citroen XM 2.1TD, Mercedes 124 3D, Fiesta 1.3, Audi 80 1.6, Lancia Kappa 2.4JTD SW, Citroen Xantia 2.0HDI plus Lancia Kappa 2.4 oraz Lancia Lybra 1.8LPG i Citroen XM Break 2.1TD
- Johnny
- Imię: Piotr
Re: Kappa 3.0 V6 - nierówna praca silnika
Odpinaj po kolei cewki i zobacz czy przy którejś nie ma żadnej różnicy czy jest podłączona czy nie, skoro na zimnym ok to najprędzej cewka
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
W ten sposób sprawdzę tylko te z przodu?
- Johnny
- Imię: Piotr
Może akurat któraś z tych, szczerze mówiąc v6 nie miałem za bardzo styczności ale u siebie w 2.4 miałem taki problem to jak odpinalem piąta cewkę to silnik chodził tak samo ale to może tez być coś związanego z dawkowaniem paliwa na niskich obrotach się dlawi a przy wyższych wiadomo potrzebuje większej dawki to przepala razem z tym naddatkiem i jest ogień
Tu:
http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 0&start=30
i tu:
http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 103&t=1300
przeczytałem, że to może być przestawiony rozrząd
Było dobrze i mógł nagle się przestawić? W czasie jazdy?
i tu:
- Johnny
- Imię: Piotr
Szczerze mówiąc wątpię, najprędzej jak się odpala silnik bez użycia rozrusznika tj na hol itp to może niby przeskoczyć a tak to nie powinien, ale z tego co piszesz na zimnym jest ok a raczej byłoby ciągle coś nie tak a nie tylko na rozgrzanym, ja bym sprawdził cewki a później podłączył pod kompa nie ma co od razu najgorsza wersje podejrzewac
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Po 96 roku przestawienie rozrządu daje checka.
Na dzień dobry cewki, później barany - zarówno gumy jak i uszczelki a nawet same barany - potrafią przekorodować.
Silniczek krokowy wmontować na silikon, zdemontować przepustnice i raz jeszcze zmontować na silikon.
Ja już to przerabiałem kilka razy - zawsze pomaga.
Cewki zamówione u Maniaka. V6 idzie w czwartek do elektryka - do tego czasu postoi, żeby czegoś nie uszkodzić.
Dzisiaj odbyła się diagnostyka komputerowa:
Błędy:
0A - INTEGRATOR SONDY LAMBDA
05 - CZUJNIK OBROTÓW
No to chyba ten czujnik do wymiany.
Aha, mój zaufany mechanik, u którego robię Citroeny ma komputer z 16-to pinowym złączem. Twierdzi, że mógłby się podłączyć do Kappy, gdyby miał adapter.
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi podał namiary to zakupię i będę miał dwie marki w jednym: Citroena i Lancie.
Błędy:
Ostatnio zmieniony 27 mar 2015, 9:22 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: aHa
Powód: aHa
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Który rok tego Kapcia.
1998.
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Kup sobie interfejs na ELM za 50 zeta i będziesz mógł sobie odczytywać błędy w FES, MES czy na innym oprogramowaniu. Myślałem, że masz starszą - z tamtymi starymi to jest problem.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Tak czy siak bez adaptera nie pójdzie,więc nie wiem jakie znaczenie tutaj ma rok Kappy skoro wszystkie fizycznie mają gniazdo stare.3-pin.
Pisałem w drugim temacie ale może tutaj powtórzę.Błąd 05 -czujnik obrotów ,zniknie jak zapalisz silnik.
Więc u Ciebie zostaje tylko integrator,jak już.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
darbo pisze:...gdyby miał adapter.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Miałem w Alfie historie z wypadaniem zapłonów na biegu jałowym. Zajrzałem do gniazd świec a tam olej. Wymiana uszczelek pod pokrywami zaworów może pomóc.
Jest: Alfa Romeo 156SW 2.5 V6
