Chevrolet Cruze 1.6 - pali ogromne ilości oleju
Art92
Post autor: Art92 » 16 mar 2015, 14:40
Wiem wiem, klub Lancii, ale Chevy ma silnik prosty w budowie. Benzyniak 1.6, w grudniu zaczął spalać bardzo dużo oleju(litr na ok. 200-300km). Mechanik stwierdził, że możliwości mogą być tylko 2, pierścienie lub uszczelki na zaworach. Jako, że silnik nawet nie ma 100tyś przebiegu(auto z polskiego salonu, serwisowany, więc przebieg pewny) to mechanik postanowił wymienić te uszczelki, i pomogło... do zeszłego tygodnia, komputer pokazał kod błędu, za niski poziom oleju. W sobote dolałem do maksimum ale dziś sprawdzałem i już maksimum nie ma.... I tu pytanie, pozostaje tylko opcja remontu silnika? Jakim cudem auto nie mające 100 tyś przebiegu ma zajechany silnik? Zrozumiałbym( z wielkim trudem) gdyby autem jeździł jakiś młody gniewny z ciężką nogą ale pierwszym właścicielem była kobieta w średnim wieku. Dodam, że to konstrukcja Opla, 1.6 Ecotec, wiem, że lubią pić olej no ale bez przesady :x
Ostatnio zmieniony 16 mar 2015, 15:13 przez Art92, łącznie zmieniany 2 razy.
VW Sweter 1.9 TDi. Od czasu do czasu ujeżdżam Chevrolet Cruze 1.6
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 16 mar 2015, 14:47
Skoro uszczelniacze wymienione i dalej to samo to trzeba dostać się do pierścieni/tłoków/tulei i zobaczyć co po tak niewielkim przebiegu zawiodło. Dymi na niebiesko? Jaki kolor mają elektrody świec?
była: Tempra 1.6 86KM
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Chevrolet Cruze 1.6 - pali ogromne ilości oleju
Post autor: kond243 » 17 mar 2015, 0:26
Sprawdź odme, czy jest drożna jeśli jest zatkana bedzie taki objaw jak na zużytych pierścieniach tłokowych. ZmieRZ ciśnienie sprężania na cylindrach, taki pomiar da trochę światła na silnik i jego stan.
Art92
Post autor: Art92 » 17 mar 2015, 0:35
Hmmm z tą odmą to ciekawa sprawa. Właśnie znalazłem na forum Volvo przypadek w którym m.in chwilowo spadały obroty po odpaleniu silnika. W Cruzie jest to samo, zastanawiało mnie czy to normalne. Rano skoczę do mechanika i to skonsultuję. Dzięki za cenne rady.
Art92
Post autor: Art92 » 17 mar 2015, 17:25
Okazało się, że jest olej w płynie chłodniczym. Oby była to tylko uszczelka pod głowicą.
Paweł Beski
Post autor: Paweł Beski » 17 mar 2015, 18:42
Przy takim przebiegu? To dość dziwne no ale na to wygląda. Prawdopodobnie ktoś musiał auto przegrzać kiedyś i dlatego taki problem wystąpił. Kiedyś coś podobnego stało się w moim aucie i pierwsze co mechanik mi sprawdził to właśnie obecność oleju w płynie chłodniczym. U mnie na szczęście głowica ani uszczelka się nie uszkodziła. Życzę powodzenia w naprawie.
Były: Mitsubishi Colt1.5 GLXi, Ford Escort mk6 i mk 7 1.6 16V, Audi 80 1.9 TDI, Opel Vectra B 2.0DI,Lancia Y 1.2 8V,
Vw Passat B5 FL 1.9 TDI, Citroen C5 FL 1.8 16V, Lancia Musa 1.416V
Jest: Ford Fiesta MK7 fl 1.25 16V
Art92
Post autor: Art92 » 18 mar 2015, 12:37
Prawdopodobnie jest to wina chłodnicy/chłodniczki oleju.
Art92
Post autor: Art92 » 24 mar 2015, 14:12
Chłodniczka wymieniona(cena nowej 700zł to jakieś kuriozum), układ chłodzenia wypłukany. Zobaczymy czy to było to, mechanik nie jest pewny na 100%.
Art92
Post autor: Art92 » 09 kwie 2015, 17:47
No to już wiadomo, że to nie była chłodniczka oleju. Dalej pali bardzo duże ilości oleju. Zostały dwie możliwości, uszczelka pod głowicą lub pierścienie...
Paweł Beski
Post autor: Paweł Beski » 21 lut 2016, 11:15
Trochę odświeżę temat. Jak u ciebie wygląda sprawa z tym olejem? Usterka naprawiona czy dalej masz problem?
bassooner
Imię: Sławuś
Post autor: bassooner » 21 lut 2016, 13:01
Paweł Beski pisze:Trochę odświeżę temat. Jak u ciebie wygląda sprawa z tym olejem? Usterka naprawiona czy dalej masz problem?
też jestem ciekaw.
p.s. maiłem takowy silnik w vectrze, 1,6 16V i musiałem nieznacznie uzupełniać olej, było to w zależności od stylu jady, od 0,5 do 1 litra na 10/15 tysięcy kilometrów, a więc niewiele. ale one tak miały... ;-)
http://www.berbela.com/
Art92
Post autor: Art92 » 21 lut 2016, 14:02
bassooner pisze:
też jestem ciekaw.
Winna nie była chłodnica oleju, po wymianie występowały te same objawy. Po wymianie pierścieni wszystko ustąpiło. Nigdy nie słyszałem, żeby taka wymiana była konieczna przed 100tys km. W międzyczasie przyszło wezwanie na akcję serwisową. Już myślałem, że wiecej Cruze'ów ma ten problem. Niestete okazało się, że to wezwanie dotyczy innej usterki :-?
Paweł Beski
Post autor: Paweł Beski » 21 lut 2016, 15:03
Czy po wymianie pierścieni silnik trzyma stan od wymiany do wymiany, czy między przeglądami uzupełniasz stan?
Art92
Post autor: Art92 » 21 lut 2016, 15:47
Paweł Beski pisze:Czy po wymianie pierścieni silnik trzyma stan od wymiany do wymiany, czy między przeglądami uzupełniasz stan?
Tego w chwili obecnej nie określę. Od wymiany pierścieni i zalania nowym olejem mama zrobiła tym autem ledwo 4, może 5tys km. Jutro sprawdzę stan oleju i dam znać :)
Paweł Beski
Post autor: Paweł Beski » 21 lut 2016, 15:54
Pytam bo mam podobny silnik i dziwny problem. Mianowicie po remoncie jednostki bagnet raz pokazuje, że stan jest pełny innym razem nie. Dziwne jest to, że nie dolewam oleju. Nie mam pojęcia w czym problem.
