Strona 1 z 2
Kappa 2.0 V.I.S '97 - brak centralnego zamka
: 19 sty 2015, 15:35
autor: matthew152
Kupiłem Kappe i jest problem z centralnym zamkiem, wcale nie działa, drzwi kierowcy czy pasażera można zamknąć kluczykiem ale sygnał dalej nie idzie, otwieranie tylnej klapy ze schowka działa. Bezpiecznik pod kierownicą dobry jak i reszta bezpieczników z tej skrzynki oraz z pod maski. Przesiadłem sie z VW i nie mam pojęcia co gdzie jest umiejscowione i jak to działa, także proszę o pomocne wskazówki i porady.
Re: Kappa 2.0 V.I.S '97 - brak centralnego zamka
: 20 sty 2015, 5:31
autor: Borek
Podsumowując:
- na pilota nie ma w ogóle reakcji?
- gdy zamykasz jedne drzwi przednie kluczem to drugie też się zamykają, ale tylne drzwi już nie?
- przy otwieraniu sprawa wygląda tak samo?
Otwieranie bagażnika to osobny obwód, przy centralnym zamku nas nie interesuje.
: 20 sty 2015, 6:04
autor: Al Boundy
Przekaźnik centralnego, zimne luty. Przekaźnik w tunelu pod radiem. dostaniesz się tam od strony zaślepki w nogach pasażera. Żółty przekaźnik. Jeśli jest suchy... Zdejmij obudowę i sprawdź czy nie ma zimnych lutów. Jeśli jest mokry.... Masz problem...
: 20 sty 2015, 21:07
autor: matthew152
Nie mam pilota, jak zamykam drzwi kierowcy to na żadnych innych nie ma reakcji, w drzwiach pasażera jest to samo:/ muszę sprawdzić ten przekaźnik
: 20 sty 2015, 22:15
autor: Maniak
Czasem bywa czarny. Zespół dwóch kwadratowych kości w prostokąt.
: 21 sty 2015, 4:59
autor: matthew152
A gdzie je znajde? Zolty przekaznik mam w domu i bede sprawdzal.
: 21 sty 2015, 6:30
autor: Maniak
Al Boundy pisze:Przekaźnik centralnego, zimne luty. Przekaźnik w tunelu pod radiem. dostaniesz się tam od strony zaślepki w nogach pasażera. Żółty przekaźnik. Jeśli jest suchy... Zdejmij obudowę i sprawdź czy nie ma zimnych lutów. Jeśli jest mokry.... Masz problem...
: 21 sty 2015, 14:46
autor: matthew152
Aaa, juz rozumiem, wychodzily 2 rodzaje tak? Jest suchy ale nie wiem jak zimne luty sprawdzic:/
: 21 sty 2015, 16:38
autor: Al Boundy
Jak zdejmiesz obudowę ,w dolnej części przy nóżkach sprawdź czy nie są popękane luty...a jak nie kumasz o co chodzi...zrób zdjęcie w dużej rozdzielczości i wyslij mi na maila...powiem ci czy są :)
: 21 sty 2015, 18:05
autor: matthew152
Wysłałem ci
: 21 sty 2015, 18:24
autor: Al Boundy
HD to to nie jest ...ale masz tam kilka problemów....
Pierwszy to zimne luty,drugi fatalny stan druku przy podstawie.Sprawdziłbym go miernikiem jeśli po przelutowaniu nie będzie chodził.
Lutownica i będziesz pan zadowolony :) Chyba :)
: 21 sty 2015, 18:38
autor: matthew152
nie mam czym zrobić lepiej:/ z tymi zaznaczonymi co zrobić? po prze lutowaniu tej ścieżki co na foto zaznaczyłem , centralny zamek ożył,tzn przy zamykaniu od strony kierowcy, zamyka tylne i klapkę słychać ale nie zamyka, od pasażera to samo, przednie drzwi się nie zamykają razem... nie działa cały czas tylko co któres zamkniecie i otwarcie, i czasem tylko jedne się zamkną któreś...
: 21 sty 2015, 18:50
autor: Al Boundy
Po prostu, lutowania odrobina cyny z kalafonią i popraw luty. Bogdan nie ma styku.
: 21 sty 2015, 18:54
autor: matthew152
Czyli mam te luty zaznaczone od nowa zalutować? Dobrze rozumiem?
: 21 sty 2015, 18:55
autor: Al Boundy
Tak, i przy okazji inne możesz też.... Tam gdzie w koło nóżki będziesz widział na lucie specyficzne pęknięcie.... Ja bym dla spokoju przelecial cała płytkę :)
