Kappa '98 - sterownik poduszek/brak połączenia
: 18 sty 2015, 15:21
autor: Radek
Mam świecącą kontrolke poduszek
podjechałem na warsztat ostatnio i mechanik nie mógł sie połączyć więc pytanko
1.czy podjechać do innego spróbować bo może coś żle robił?
2.mam sterownik z innej kappy ale teraz mam 2 poduchy, a w tamtej była jedna więc sterownik czyli nie podmienie??
3.a jak poznać czy mam kurtyny powinny być jakieś oznaczenia w słupkach?
Re: Kappa 98 sterownik poduszek brak połączenia
: 18 sty 2015, 16:35
autor: Bichoń
Ad. 2. Sterownik dla jednej i dwóch poduszek jest ten sam. Jeżeli nie ma poduszki pasażera, to wiązka idzie do tego miejsca gdzie ta poduszka powinna być, tylko we wtyczkę wpięty jest terminator (czyli tak naprawdę opornik).
Ad. 3. Chodzi ci o poduszki boczne, w fotelach? Kappy nie miały poduszek w słupkach.
Re: Kappa '98 - sterownik poduszek/brak połączenia
: 18 sty 2015, 17:26
autor: Borek
Nie myśl o wymianie sterownika skoro nie wiesz w czym jest problem. Najczęściej albo coś nie styknęło (starość nie radość) na taśmie/wtyczce poduszki kierowcy albo na wtyczce w zegarach, albo i zimny lut przy samej kontrolce. Jedź do innego warsztatu, nie ma opcji żeby się nie podpiąć. Jak będziesz planował jakiś przelot przez Łódź to daj znać, ja się podepnę.
Jeśli masz poduszki w oparciach foteli, to na bokach będzie wytłoczone "SRS SIDEBAG" czy jakoś tak. Poza tymi nie ma opcji żebyś miał jakiekolwiek inne.
: 18 sty 2015, 21:48
autor: Radek
Oki dzięki to już kumam
Podjade do innego.Ten mi powiedział że jak niemożna się połączyć to padł sterownik a mam drugą kapuche na graty to moge adoptować bo w tamtej na pewno było oki. A pytałem o boczne bo na alcantarze nic nie ma z boku i byłem ciekaw czy na słupkach były,to czyli mam tylko przednie.Niestety do łodzi mam 400 więc raczej nie będę przelotem, a szkoda bo w moim regionie Lucynek to jak na lekarstwo, a mechaników to jeszcze rzadziej
Masakra.Musze znaleźć kogoś kumatego w
Koszalinie ale będzie ciężko!!!!
: 18 sty 2015, 22:05
autor: stabraf
A podłączał się pod kierownicą, czy w tunelu za klapką w nogach pasażera?
: 18 sty 2015, 22:58
autor: volf
Akurat jak Kappa jest przedliftowa to może być problem z podłączeniem, FES nie ogarnia. Obsługę sterownika TRW2 umożliwia dopiero MES od wersji 2.0 i to rejestrowany.
Z podmianą z innego też może nie być tak różowo, bo trzeba trafić ten sam sterownik (bez zabaw w przeróbki)
: 18 sty 2015, 23:40
autor: Bichoń
Z kolei jeżeli jest przedliftowa, to można po prostu odczytać błąd z migania kontrolki, do tego nie potrzeba mechanika tylko kawałek drucika. Opis jak to zrobić jest na forum.
: 19 sty 2015, 0:54
autor: volf
Bichon-tak było tylko w początkowych egzemplarzach (centralka z czerwoną wtyczką 10 pin) w reszcie przedliftowych (centralka z żółtą wtyczką) jest tak jak pisałem.
: 22 sty 2015, 20:51
autor: Radek
Podłączał w nogach pasażera, Kappa z 98 roku,ale to był średnio obeznany elektronik, bo go znam i tak przypadkiem stwierdził mam kompa, to znajde błąd, ale sie nieudało
No ale nic w przyszłym tygodniu zrobię rekonesans w
Koszalinie i znajde kumatego co nie dostaje siwych włosów na widok Lancii
: 13 kwie 2015, 18:01
autor: Lewutek
volf pisze:Akurat jak Kappa jest przedliftowa to może być problem z podłączeniem, FES nie ogarnia. Obsługę sterownika TRW2 umożliwia dopiero MES od wersji 2.0 i to rejestrowany ...
CZE ...
Miałem niedawno problem w Kappie przedliftowej ... rocznik '98 ... ze świecącą się kontrolką air-bag na liczniku ... sama się włączyła podczas jazdy ... kabel VIAKEN-a oraz MES 2.2 (registered) nie był w stanie się połączyć z centralką ... a przerobione zostały wszystkie Kappy z "wykazu MES" i wszystkie rodzaje sterowników air-bag tam przynależne ... ingerencja innego programu pomogła, ale musiałem opłacić usługę ... także nie jestem przekonany że MES ver. 2.0 i wyżej (registered of course) ... bezproblemowo usuwa w przedliftowej Kappie błędy w centralce air-bag ... u mnie nic nie pomogło
: 13 kwie 2015, 18:45
autor: volf
Żeby była jasność, ja osobiście tego nie sprawdzałem
Oparłem się na informacji podanej na stronie MES, sam możesz sprawdzić
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Miało to niby działać od wersji MES 2.0 { Support for old TRW2 airbag (Spider, GTV, Barchetta, Coupe, 145)}, choć faktycznie coś tam było nie halo skoro w wersji 2.4 podali
Fixed connection and error reding/clearing problems on TRW2 Airbag (Barchetta, GTV, Spider)
Trzeba mieć nadzieję, ze będzie działać w wersji 2.4
Możesz napisać jakim programem sobie poradzono
: 14 kwie 2015, 13:56
autor: Lewutek
volf pisze: Możesz napisać jakim programem sobie poradzono
Muszę podjechać do pana Krzysia i spytać go o ten jego zestaw do diagnozy elektronicznej przeróżnych "furmanek, traktorów, koparek i spychów" ... poważnie
EDIT:
Podjechałem ... drogi interfejs do różnych maszyn, koparek, spychów itp. ... TEXA NAVIGATOR ... jak dobrze usłyszałem i zapisałem ... podobno bardzo dobrze obsługuje wszystkie Fiaty, bo "podobno" firma dobrze skopiowała EXAMINERA ... tak słyszałem
volf pisze: Trzeba mieć nadzieję, ze będzie działać w wersji 2.4
Już jestem przy nadziei ...
: 18 kwie 2015, 16:58
autor: rafuls
Ja dzisiaj za pomocą MES 2.4 połączyłem się i skasowałem błędy airbag TRW2 w moim Fiacie Bachetta i Lancii Kappa 2.0 16VT. Wcześniejsze wersje MES nie łączyły się w ogóle z modułem airbag w tych autach.
: 15 cze 2015, 23:47
autor: Michal198422
Nie mylcie wersji centralki z określeniem przed i po lifcie. Zdarzały się różne konfiguracje rocznik/centralka (nowy samochód, ale centralka stara). Była jedna wyjątkowo upierdliwa, której program nie ruszał. Czy nadal tak jest, czy też już program się i z nią łączy, to nie wiem, bo zmieniłem na bezproblemową. Przerabiałem temat dostosowania innej centralki do własnego pojazdu, ale nie dałem ostatecznie instrukcji, bo za dużo możliwych niepowodzeń (nie dość że kombinacja z oszukaniem ewentualnych braków w pojeździe jak czujnik pasażera czy poduszka, to jeszcze w zegarach manipulacje, a każda z centralek airbag wymagała innych przeróbek w innych zegarach - sprawdzałem 3 wersje centralek na 3 różnych zegarach od benzyny i diesela, różne roczniki i brak powtarzalności - jakieś różnice w konstrukcji zegarów :/).
