Strona 1 z 2
Silnik 1.6 DOHC - wtrysk mechaniczny/jaki model?
: 09 gru 2014, 11:28
autor: Egon
Witam może ktoś wie z jakiej Lancii pochodzi ten silnik, jest na wtrysku mechanicznym ??
obecnie ten silnik jest w innym aucie
Re: Silnik 1.6 DOHC - wtrysk mechaniczny/jaki model?
: 09 gru 2014, 14:26
autor: Młody_H
To nie jest oryginalny silnik, nie było takiej specyfikacji jak na zdjęciu montowanej w żadnej Lancii. Nie przypominam sobie tego silnika z mechanicznym wtryskiem paliwa, jedyne co mi przychodzi do głowy to rajdowy Polonez- montowano tam wtrysk mechaniczny Kugelfisher z Porsche (o ile dobrze pamiętam) oraz Fiata 131 Racing? Ale tam chyba na 16v głowicy Abartha.
To jest stary blok ze starego typu głowicą 8v (Beta/Delta1 przedlift/131/132itp.) Pokrywy są z Delty1/Dedry, kolektor dolotowy z HF turbo/Integrale 8v... Głowica z Fiata, chyba 131 lub 124(Aparat na wałku wydechowym). Nie powiem, ciekawa rzeźba. : yesyes :
Podsumowując:
To prawdopodobnie jest zmodyfikowany silnik Fiata 131 z założonym osprzętem od Delty1+ wtrysk paliwa skądś. W okolicach odmy powinny być na bloku nabite numery- z nich łatwo wywnioskować z czego pochodzi.
Fajny polonez. ;)
: 09 gru 2014, 14:40
autor: Snail
Młody_H pisze:To nie jest oryginalny silnik, nie było takiej specyfikacji jak na zdjęciu montowanej w żadnej Lancii. Nie przypominam sobie tego silnika z mechanicznym wtryskiem paliwa, jedyne co mi przychodzi do głowy to rajdowy Polonez- montowano tam wtrysk mechaniczny Kugelfisher z Porsche (o ile dobrze pamiętam) oraz Fiata 131 Racing? Ale tam chyba na 16v głowicy Abartha.
Podsumowując:
Fajny polonez. ;)
:kopara: :kopara: :kopara:
: 09 gru 2014, 15:33
autor: Egon
Właśnie to jest w polonezie obecnie, gdzie konkretnie znaleźć kod silnika ?
: 09 gru 2014, 15:58
autor: Młody_H
Patrząc na zdjęcie które dałeś, po prawej stronie. Śmiem twierdzić, że to jest starszy blok- czyli będzie dokładnie nad podstawką pod filtr oleju. Powinien być splanowany nadlew(narysowałem prostokąt). Resztę miejsc zaznaczyłem na zdjęciu nowszego bloku.
Zdjęcie googlowane, mam nadzieje, że mnie nikt nie zje. ;)
: 10 gru 2014, 16:30
autor: lukasdeopalenica
niezły szczepan ;)
późne 131 i Argenty miały aparat zapłonowy montowany w ten sposób. Pokrywy głowiczek przypominają te z themy, pokrywa rozrządu pewnie też. Niech się wypowie jakiś posiadacz. Skąd pewność, że to auto ma wtrysk mechaniczny? To co wystaje pomiędzy głowiczkami wygląda na pompę (paliwa?), ale elektryczną. Bloki DOHC RWD mają numery nabite nad mocowaniem podstawki filtra oleju.
: 10 gru 2014, 17:33
autor: Egon
właśnie tak na 100% to nic nie wiadomo bo obecny właściciel odziedziczył tego poloneza
: 10 gru 2014, 17:55
autor: rob_76
Stawiałbym na FIAT-a 124 Sport Coupe lub Spider (odlot chłodzenia z głowicy przez osłonę rozrządu, termostat-mixer oraz pompa wody), + wzdłużne mocowanie silnika, + aparat zapłonowy "na sztorc" w wydechowym cam-box'ie... Za to dolot i pokrywy zaworów - jak koledzy wyżej już rozpoznali...
Co do numerów - typ i zastosowanie bloku (Fiat/Lancia) było odlewane powyżej odmy (zaraz pod kolektorem dolotowym), natomiast numer seryjny silnika - jak podpowiedzieli Łukasz i Hubert - tuż ponad mocowaniem filtra oleju...
R.
EDIT:
P.S. Na powyższym zdjęciu jest 2.0 z mojej Bety '76 - może się okazać, że Twój blok jest nowszy (dużo) od mojego (podobny do tego na zdjęciu Huberta) - wtedy oczywiście --> patrz opis H.
: 10 gru 2014, 23:39
autor: tasman3310
Pompa jest elektroniczna, zewnętrzna, po prawej stronie jest rozdzielacz paliwa na wtryskiwacze (patrząc od przodu samochodu) ;) zresztą firmy BOSCH
: 11 gru 2014, 14:13
rob_13376 pisze:Stawiałbym na FIAT-a 124 Sport Coupe lub Spider (odlot chłodzenia z głowicy przez osłonę rozrządu, termostat-mixer oraz pompa wody), + wzdłużne mocowanie silnika, + aparat zapłonowy "na sztorc" w wydechowym cam-box'ie...
Wylot płynu z głowicy, termostat i pompa są typowe dla DOHC RWD. Aparat zapłonowy jest z modeli z lat 80 - bezstykowy rozdzielacz. Spiderów, a w zasadzie już spider europa nie było wiele i raczej wątpię, by stawały się dawcą części dla poloneza. Stąd obstawiam 131/132A :)
Aczkolwiek spidery na rynek USA bywały czasem wyposażone w mechaniczny wtrysk SPICA.
no chyba, że to szczepan totalny.
: 11 gru 2014, 14:54
autor: Egon
jednak go sobie odpuszczę ale jak ktoś by chciał to tutaj to cudo
http://olx.pl/oferta/polonez-1-6-dohc-n ... 7DwRz.html
: 11 gru 2014, 15:28
autor: rob_76
lukasdeopalenica pisze:
No to chyba bez dokładnych oględzin nie dojdziemy... ;) Ale pewnie masz rację : ok2 :
Egon pisze:jednak go sobie odpuszczę [...]
W sumie wygląda całkiem ładnie :D Jako n.p. trzecie auto dla czystego fun'u - czemu nie...? Cena też raczej nie wygórowana, jak za Poldolota wyglądającego jak "nówka-sztuka"... Może warto by było chociaż obejrzeć go z bliska i się "karnąć"... ?
R.
P.S. Facet ma fajny felunek 4x98 w swojej ofercie... :link:
: 11 gru 2014, 18:11
autor: Ramzes_II
To stare Caro po przeróbce z zewnatrz na PLUS-a, ale bez deski - ta została stara.
Fotele z Plusa bez trzymania bocznego praktycznie. Kierownica z Poloneza Plusa Kombi.
Wtrysk zaadoptowany z jakiegoś Niemca - jest to tzw K-jetronic. Bardzo awaryjny i kłopotliwy w naprawach.
Ogólnie kijem bym tego nie dotknął. A jeszcze wołać za to 4200 ? i ze dla fanatyka ? litości !
: 11 gru 2014, 19:34
autor: rob_76
Cóż rzec - błądzić rzeczą ludzką jest... ;)
: 11 gru 2014, 21:47
czyli szczepan. Szału nie ma, bo 1.6 z poloneza rakiety raczej nie zrobi.
Co innego 2.0 w 125p :)
auto posiadało kopletny układ napędowy od fiata 131 panoramasuper, 115KM, 158 Nm, 1000kg.
I pomyśleć że oddałem za grosze...dobrze, że chociaż zdjęcia mi zostały ;)
