Lybra - centralny zamek nie działa
Matt94
Skype: youaremylife971
Imię: Mateusz
Post autor: Matt94 » 23 lis 2014, 22:24
Witam zakupiłem dziś Lybre 1.9jtd
Dojechalem do domu i chcialem ja zamknąć z pilota, no i migacze zaświeciły ale nieslysze zeby zamki sie zatrzasnely. Jeszcze raz to samo i nic. Chcialem z kluczyka to od strony kierwocy nie moglem wlozyc kluczyka, a od strony pasazera zamykajac kluczykiem zamknely sie tylko przednie drzwi pasazera te ktorymi zamykalem kluczykiem. Chcialem zapytac, gdzie znajde sterownik centralnego i czy to on moze byc przyczyna tej awarii? Czy moze cos innego?
pozdrawiam :)
NR 14 Lancia Kappa 2.4 20v
Była: NR 13 LANCIA LYBRA 1.9 JTD LX
poza tym 12 innych rupieci :)
1985matti
Imię: Mateusz
Re: Centralny zamek nie działa
Post autor: 1985matti » 24 lis 2014, 1:56
Sterownik centralnego zamka znajduje się pod nogami pasażera, a odbiornik pilota koło lusterka na podsufitce. Odbiornik u Ciebie działa bo światła migają.
Może sterownik zfiksował, wsiądź do auta i zamknij wszystkie drzwi od środka a następnie ręcznie otwórz drzwi kierowcy. Jak nie pomoże to uszkodzony sterownik lub któryś z zamków przednich.
U mnie w aucie uszkodzony był serownik - przekaźnik w nim a takźe były uszkodzone wszystkie silniczki w zamkach. Sterownik naprawiłem a silniczki zdemontowałem i dołożyłem siłowniki.
Matt94
Imię: Mateusz
Re: Lybra - Centralny zamek nie działa
Post autor: Matt94 » 24 lis 2014, 7:06
Dzieki wielkie za odpowiedz bede dzis po pracy działał i zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Matt94
Imię: Mateusz
Re: Lybra - centralny zamek nie działa
Post autor: Matt94 » 24 lis 2014, 17:54
Zamknąłem wszystkie zamki od środka, otwierając drzwi klamka od strony kierowcy otworzyły się wszystkiego poza tylnymi drzwiami właśnie od strony kierowcy
Gdy zaś otworzyłem drzwi pilotem otworzyły się wszystkie drzwi
Gdy chciałem zamknąć pilotem nic się nie stało poza tym ze kierunki się zapaliły
Ostatnia próba zamknięcia drzwi kluczem od strony pasażera nic nie dała
Wina sterownika? Czy można to po prostu zaprogramować na nowo?
Pawcio78
Odp: Lybra - centralny zamek nie działa
Post autor: Pawcio78 » 24 lis 2014, 18:19
Problem musi leżeć w tych drzwiach ktore sie nie otworzyły od środka a raczej w ich zamku. Jak niedomkę dokładnie drzwi to też mi centralny nie zamnkie tylko światła mrugną i się wszystko ponownie otworzy.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
była: Tempra 1.6 86KM
1985matti
Imię: Mateusz
Post autor: 1985matti » 24 lis 2014, 19:11
Masz uszkodzony na 99% silniczek w zamku który rygluje drzwi. Ja miałem spalone wszystkie silniczki (upalone kolektory wirnika w tych silniczkach).
Nie znalazłem nigdzie pasujących silniczków i kupiłem siłowniki z alledrogo.
W starych zamkach musisz wyjąć trybiki żeby nowy siłownik nie musiał kręcić pozostałą starą przekładnią.
Matt94
Imię: Mateusz
Post autor: Matt94 » 24 lis 2014, 20:38
Ale czy nie ma znaczenia to ze pilotem otwieraja sie wszystkie drzwi? Dzwonilem do bylego wlasciciela i powiedzial ze z pilota dzialal do czasu wymiany czujnika cisnienia paliwa gdyz po wymianie nie mogli odpalic auta i mechanik uznal ze to immobilizer i zresetowal go czy cos w tym stylu i od tego czasu nie dziala, wiec jesli otwiera sie z pilota to czy moze rozwiazaniem problemu moze byc zaprogramowanie pilota?? Z kluczyka nie da sie otworzyc gdyz kluczyk zlamal sie i zostal w srodku
Post autor: Dudi » 24 lis 2014, 20:56
Zajmij się najpierw tymi drzwiami, w których siłownik nie dał rady ich odblokować!
Przecież sam znalazłeś winowajcę, jeśli tego nie naprawisz, to żebyś nie wiem co programował, to i tak centralny nie będzie działać poprawnie.
Matt94
Imię: Mateusz
Post autor: Matt94 » 24 lis 2014, 21:48
Byłem przed chwila ponownie w aucie
Wszystkie drzwi otwierają się po otwarciu z pilota jak i klamki kierowcy
Powtarzałem to z 20 razy i za każdym razem się otworzyły
Wiec problem tkwi w zamknięciu auta
Przy próbie otwarcie auta pilotem kierunki zapalają się na około 2s i potem co mrugną 2 razy co sekundę (rygle ciągle stoją w miejscu)
Mam wrażenie jakby drzwi chciały się zamknąć ale któreś z nich były otwarte
wojciech711
Skype: wojciec711
Imię: Wojciech
Post autor: wojciech711 » 24 lis 2014, 22:08
uderz do klubowicza STABRAW :D na sto procent coś ci podpowie i poradzi w problemie
JEST
Lancia Kappa Coupe 2.0 16v turbo
Lancia Kappa BI-Color 2.4jtd
Miss Zlotu Sypniewo 2013 :D
Pierwsza V-ce Miss Zlotu Sielpia 2011 :)
BYŁA
Lancia Lybra 2.4jtd
Matt94
Imię: Mateusz
Post autor: Matt94 » 13 gru 2014, 17:30
Chciałbym ponowić temat z centralnym zamkiem
Otóż po odłączeniu wtyczek od mojej centralki i po podpięciu ich ponownie zamek z pilota oraz z kluczyka zaczął hulać
Lecz gdy włączyłem zapłon rygle poszły w górę jakby otworzył się samochód i po tym już kaput, centralka znowu nie działa.
Podłączyłem dziś inny sterownik od lybry 1.9 na 100% sprawny i po jego podłączeniu to samo jak z moim sterownikiem działa do póki nie przekręcę zapłonu.
Nie wiem czy jest potrzebna ta informacja ale przekręceniu zapłonu radio się włącza tzn pojawia się logo na ekranie ale muszę wcisnąć przycisk mode żeby je włączyć, tak samo po zgaszeniu auta muszę sam je wyłączyć.
Więc czy winę za to może mieć stacyjka? Tzn, złe podłączenie w nich kabli lub przekaźnik??
Jorgul
Post autor: Jorgul » 25 maja 2015, 16:28
Podepnę się pod temat:
W mojej Lybrze 1.9 JTD z 2000 roku nie działa centralny zamek, gdy wciśnie się guzik na pilocie Lancia mrugnie światłami, ale żaden zamek się nie rusza (słychać tylko jak odblokowuje się klapka od paliwa). Gdy otworzę normalnie kluczykiem to otwiera się tylko ten zamek który otwieram i żaden inny (czasem gdy otwieram drzwi kierowcy to otworzą się również jedne drzwi z tyłu, 1 raz na 10).
Czy to wina zamków/siłowników?
Gdzie można kupić takie siłowniki (na allegro bardzo mało)?
Czy pasują jakieś inne siłowniki niż te od Lybry?
