Dedra - wycieraczki/po i przed liftem
- horses
- Imię: Adam
Cześć.
Czy ktoś dokładnie wie może kiedy zmieniono układ wycieraczek na te nowe ?
Bo nie poszło to z liftem wnętrza/przodu, to już wiem.
Borykam się z problemem że wycieraczki jeżdża za daleko, walą w słupek mimo prawidłowego ustawienia. I zastanawiam się czy przypadkiem ktoś kiedyś nie wymienił tych nowych, na stare bo były pod ręką.
Te nowe mają inne kąty
Re: Dedra - wycieraczki/po i przed liftem
Ustawia się mechanizm w dwóch miejscach. Jedno - na trzpieniu ramienia wycieraczki. Drugi wieloklin mocuje silnik do mechanizmu. Jeżeli ktoś złożył silnik nie dbając o jego pozycję, to pozornie dobrze ustawiona wycieraczka będzie walić w słupek albo robić jeszcze kurs na dół poniżej poziomu parkowania przed zatrzymaniem.
Ustawianie tego na wieloklinie silnika to zabawa metodą prób i błędów, a za każdym razem trzeba wyjąć mechanizm. I najlepiej też za każdym razem zamocować wycieraczkę, bo z ruchu samego mechanizmu ciężko zobaczyć, czy robi prawidłowy zakres bez cofek.
- horses
- Imię: Adam
To temat nie do ogarnięcia w tej chwili, warsztat tez nie ma czasu.
A w sumie temat się zaczął jeszcze od tego, że poprzeglądałem ogłoszenia w Niemczech i w sumie prawie wszystkie od 1996 roku mają wycieraczki nowego typu.
Po lifcie, albo tak jak piszesz po 1996 wprowadzili ten debilny patent z nowym typem wycieraczek. W swojej Dedrze wymieniłem same ramiona.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- horses
- Imię: Adam
No moja kombi jest połowa 1997 r.
Czyli powinny pasować te ramiona zamienne z allegro co gość ma.
http://allegro.pl/ramiona-wycieraczki-l ... 03272.html
albo
http://allegro.pl/ramie-wycieraczki-lan ... 12526.html
albo
Pasują na pewno, za używane płaciłem 25 czy 30zł, więc chyba nie ma sensu przepłacać za nowe.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- horses
- Imię: Adam
No tak ale nowe są też z wycieraczkami od razu.
No tak, mnie to wyszło w sumie 50 czy 60zł z nowymi piórami Valeo(które były strasznie lipne), a nie 100.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- horses
- Imię: Adam
No i d... oczywiście ramiona nie pasują.
Ogólnie przy okazji wyszło że dobrze by było cały mechanizm wymienić.
Te z Allegro nie pasują? Może są do innego modelu, a gość myślał że będą pasować? Do mojej Dedry 98 pasowały z Dedry 92/93.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- horses
- Imię: Adam
Tak, te z allegro nowe które są niby do Dedry po lifcie. Obijają się o maskę.
To, że się obijają o maskę może być spowodowane właśnie złym ustawieniem na zębatkach (zarówno tych na ramiona wycieraczek jak i tej z silnika na przekładnię).
- JawaRenegade
- Skype: renegade_89_666
- Imię: Łukasz
Witam. Mam zakupiony taki jak tan pierwszy zestaw z allegro i fakt musiałem troszkę ustawić ramię od strony pasażera pod większym kątem bo faktycznie haczyła by o słupek. A jak piszecie o ramionach w wersjach po i przed liftem, to macie na myśli te w których istnieje możliwość wymiany samych piór(gum)? Bo takie posiadałem pierwotnie i nawet nie wiedziałem że były ich 2 rodzaje?
Jest: Lancia Thesis 2.0T + gaz; Fiat 500L Cross 1.4 2019r. AR 159 SW 1.9 Jtdm;
Była: Lancia Kappa SW 2.4 TDS, Lancia Dedra SW 1.8 GT 98', AR 156 lift 1.6TS;
- horses
- Imię: Adam
Po lifcie były zintegrowanie z piórem.
