Thema/Croma mk1 Turbo - jakie amortyzatory pod Eibach-30mm?
pc114
Imię: Seba
Post autor: pc114 » 11 lis 2014, 21:25
Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, że piszę w dziale o Themie. Ale jakby nie było są to bliźniacze modele, a nie ma żadnego polskiego forum, co by zrzeszało fanów Cromy...
Do rzeczy... W mojej Cromie mam założone oryginalnie sprężyny obniżające Eibacha -30mm. Tylne amortyzatory odmówiły już posłuszeństwa i staję przed dylematem co założyć. Zależy mi żeby amory ładnie współgrały ze sprężynami. Po głowie chodzą mi amory BILSTEINa B4.
Koledzy poradźcie coś.
pozdro
pc114
Fiat Croma 2.0i.e. Turbo Abarth '88 bianco
Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V '96
Lukasz_TG
Re: Thema/Croma mk1 Turbo - jakie amortyzatory pod Eibach-30
Post autor: Lukasz_TG » 11 lis 2014, 23:19
Miałem dokładnie taki zestaw jak piszesz. Twardo było uszczelki w drzwiach skrzypiały. Z kolein było ciężko wyjechać. Z tyłu przy -30 był problem z kątem pochylenia koła, oba mam na myśli. Po przejechaniu 20 tkm opony od wewnętrznej były lekko starte.
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 12 lis 2014, 19:45
Hejka!
U mnie zawieszenie jest tak właśnie zestrojone Bilstein B4 + Einbach -35 Jak auto stoi możesz sobie obejrzeć w moim temacie. Po zakrętach przyklejona, sztywna, ale nie nadmiernie (nie przypomina pingponga) Nie zaobserwowałem też problemów z geometrią o których mówi Łukasz u mnie jest ok. Jak lubisz taczki, to coś dla Ciebie, jak chcesz bardziej komfortowo kup KYB
pc114
Imię: Seba
Post autor: pc114 » 12 lis 2014, 20:47
Siema.
Dzięki za zainteresowanie. Chciałbym żeby twardość zawieszenia pasowała do Cromy Turbo. Więc wydaje mi się, że w tym wypadku Bilstein powinien być ok. Chcę żeby trzymała się drogi jak przyklejona.
pc114
Imię: Seba
Post autor: pc114 » 13 lis 2014, 21:58
Najtaniej znalazłem tutaj: http://bilstein.warszawa.pl/index.php
Ale widzę dopiero teraz, że są na zamówienie. Zadzwonię jutro i się dowiem jak tam z dostępnością.
pc114
Imię: Seba
Post autor: pc114 » 14 lis 2014, 20:05
Siema, no i jest problem. Pan oświadczył przez telefon, że Bilstein wycofał te amory z produkcji i już ich nie dostanę... :( Chciał mi w zamian zaproponować Monroe po 350zł...
Gdzie ja teraz dostane Bilsteiny na tył? Pomoże ktoś?
pc114
Imię: Seba
Post autor: pc114 » 14 lis 2014, 20:43
to co pozostanie mi KYB?
Cromik
Post autor: Cromik » 14 lis 2014, 22:24
B4 jeszcze są dostępne tylko cena inna
Fiat Croma MKI 3.0 V6 '87, Lancia Thema SW MKIII 3.0V6 LS upgraded to LX '92, Range Rover P38 2.5 DT '98
Fundacja pomocy owczarkom podhalańskim BONO
pc114
Imię: Seba
Post autor: pc114 » 15 lis 2014, 10:50
Siema
Zważywszy na budżet to jednak wybiorę KYB. No trudno...
A niedawno były na aledrogo na tył bilsteiny. Za długo się namyślałem i ktoś mnie uprzedził...
BTW. Pan od dystrybutora BILSTEIN powiedział mi, że B4 to jest standardowy amortyzator i niczym się nie różni od Monroe czy KYB...
Ciekawe...
vanisch
Post autor: vanisch » 15 lis 2014, 13:34
KYB będą ok, miałem je w Dedrze przy sprężynach -40mm, było idealnie.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
pc114
Imię: Seba
Post autor: pc114 » 15 lis 2014, 17:08
No i ok. Zamawiam KYB z kompletem odbojów i osłon.
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 15 lis 2014, 17:51
pc114 pisze: BTW. Pan od dystrybutora BILSTEIN powiedział mi, że B4 to jest standardowy amortyzator i niczym się nie różni od Monroe czy KYB...
Ciekawe...
Bo nie trzymał nigdy w rękach KYB i B4 tego samego modelu ;) Ja miałem taką okazję i różnica jest duża ;)
