Kappa 2.0 20vT - błędy/parametr FRA
: 11 lis 2014, 15:25
autor: momo1234/momo11
Siemka. Wyskakują mi takie oto błędy po podpięciu pod komputer:
Oraz tutaj zdjęcie parametru:
Pytania:
Co to jest ten parametr FRA i czy ma on wpływ na osiągi?
Czy błąd czujnika temperatury ma wpływ na osiągi auta ?
Integrator sondy lambda to raczej wina tego, że mam instalację gazową
Czujnik temperatury pasuje od innej wersji silnikowej ?
Od czego jest odpowiedzialny ten parametr FRA i co z nim nie tak jest.
Dzięki koledzy z góry za pomoc :)
Re: Kappa TURBO 2.0 2.0v Błędy ( Parametr FRA)
: 11 lis 2014, 17:01
autor: marceli
Siema,a w turbo nie masz sekwencji??Jak masz to sonda powinna być ok.Nie krzyczeć ,że coś nie halo.
No chyba ,że padnięta i nie chodzi.Albo instalacja w *** ustawiona.
Patrzyłeś w programie czy chodzi???
Integrator wynika z błędu sondy.Zacznij od sondy to i integrator zniknie.
Aha, te FRA i TRA też się uspokoją jak sonda będzie ok.
Re: Kappa 2.0 20vT - błędy/parametr FRA
: 11 lis 2014, 18:39
Sonda podmieniona od auta które niby chodziło okej. Czyli raczej upatrywać winy w stanie sondy ? W turbo jest sekwencja. Parametr FRA pokazuje się przy delikatnym przegazowaniu zarówno na benzynie jak i na gazie.
: 11 lis 2014, 21:49
autor: marceli
Zobacz w programie jak sonda pracuje.Na jałowych i na podwyższonych obrotach.
: 11 lis 2014, 22:51
Dostęp do programu będę miał dopiero w sobotę chyba, że jest ktoś z Kielc do kogo bym mógł podjechać na podpięcie ? Pytanie: Jaka sonda wchodzi w grę ? (Marka i cena oraz czy ma ktoś jakieś dojścia :) )
: 19 lis 2014, 10:09
autor: Rapeek
Parametr TRA dotyczy wolnych obrotów i powinien być w zakresie -5 +5. Natomiast FRA dotyczy przyśpieszenia i powinien być między 0,8 a 1,2.
: 19 lis 2014, 15:55
autor: kond243
Sonda najlepiej orginał Bosch były dwa rodzaje do około 99r i od 99 r Odczytaj numer z sondy i po problemie kup identyczną. Ja wymieniałem bo miałem to samo. Już nie pamiętam ale koszt coś 250pln. Dodam że na zamiennikach Ten silnik nie chciał pracować jak powinien , falowały obroty i osiągi były gorsze.
: 15 gru 2014, 2:07
autor: ruffuss
Witam, Panowie.
momo1234 mam dokładnie taki sam zestaw błędów, jak u Ciebie, chociaż wersję silnika bez turbiny (niestety), instalacja lpg sekwencja.
Dlatego daj proszę znać, czy wymiana sondy, jak radził kond243, załatwiła sprawę?
Co z błędem czujnika temperatury - też udało Ci się to zwalczyć (i w jaki sposób)?
