Strona 1 z 2
Thesis - problem z otwarciem bagażnika
: 11 lis 2014, 11:28
autor: bulgulator
Witam. Zostałem szczęśliwym posiadaczem Lancii Thesis, niestety dręczy ją kilka malutkich problemów. Jednym z nich jaki zauważyłem to niedziałający system otwierania bagażnika, jak z kluczyka tak i kokpitu. Po naciśnięciu przycisku na kluczyku tylne światła zaświecą lecz na tym się kończy.
Gdzie szukać rozwiązania, proszę o pomoc i serdecznie pozdrawiam.
Re: Problem z otwarciem bagażnika
: 11 lis 2014, 11:40
autor: stabraf
A jakieś dźwięki z klapy w okolicy zamka się wydostają? Jeśli nie to możliwe, że umarł silnik w zamku.
Re: Thesis - problem z otwarciem bagażnika.
: 11 lis 2014, 11:50
autor: bulgulator
Niestety nie dobiegają żadne odgłosy, mechanizm nie reaguje na polecenia pilota, jedyne wyjście to otwarcie klapy kluczykiem.
: 11 lis 2014, 12:24
autor: Flyman
Bardzo możliwe przecięcie, przetarcie przewodów. Miałem podobne objawy.
: 11 lis 2014, 12:42
autor: bulgulator
A w jaki sposób do tego dotrzeć? Gdzie szukać?
: 11 lis 2014, 17:07
autor: ArtoKucior
bulgulator pisze:A w jaki sposób do tego dotrzeć? Gdzie szukać?
Najlepiej zacząć od samej klapy bagażnika demontując tapicerkę materiałową z klapy. Po zdjęciu najlepiej sprawdź najpierw czy prąd dochodzi do zamka gdy wciśniesz guzik na pilocie bądź ktoś za Ciebie w kabinie. (mała podpowiedź. Gdy rozbierzesz tapicerkę sprawdź również stan uszczelki wokół części chromowanej tablicy rejestracyjnej. Odkręć i obejrzyj. Są tematy na forum o tym). Ja raczej nie podejrzewam innego miejsca problemu jak w samej klapie....chyba że bezpiecznik od tego jest. Trzeba by się wgłębić w temat.
Pozdrawiam i rozwiązania problemu życzę
: 09 gru 2014, 21:22
autor: bubbihk
bulgulator - doszedles co tam sie dzieje z tym zamkiem?
Ja mam podobny problem z tym ze u mnie jeszcze swieci na wyswietlaczu ze klapa otwarta (mimo ze jest zamknieta)
Pisz co bylo nie tak i co pomoglo
Ja po swietach biore sie za moj zamek.
pozdro
: 09 gru 2014, 21:27
autor: cesar
Możesz otworzyć go kluczykiem?.
: 10 gru 2014, 21:48
autor: bubbihk
Kluczem tylko i wylacznie.
Przycisk w pilocie dziala bo swiatla reaguja ale zamek sie nie odzywa.
Niedlugo sie za niego wezme i zobaczymy.
Pozdro
: 10 gru 2014, 21:59
autor: Bartek-Lodz
Miałem ostatnio to samo, wieczorem działało a rano już nie. Wydobyłem silnik z zamkiem na zewnątrz, posprawdzałem wszystkie połączenia łącznie z kostką i przejścia wszędzie są - prąd dochodzi a silniczek ani drgnie. Już myślałem, że go szlak trafił a o używkę ciężko - nowy kosztuje trochę za dużo. Zdecydowałem się na rozbiórkę zamka na części tak żeby rozdłubać silniczek. Po rozebraniu okazało się, że oczywiście zaśniedział dziad jeden w środku. Szybkie płukanie w preparacie do czyszczenia styków, ponowne złożenie i śmiga aż miło.
: 10 gru 2014, 22:03
autor: AUFER
Aa gdzie Bartek-Lodz instrukcja dla potomnych?
Większość problemów to właśnie styki, wystarczy oczyścić, wpiąć ponownie i wszystko działa jak należy
: 10 gru 2014, 22:25
autor: cesar
AUFER pisze:Aa gdzie Bartek-Lodz instrukcja dla potomnych?
Typowe banały.
Na prośbę beliala666, może się przyda.
: 30 mar 2015, 0:18
autor: Martinez71
Witam. Ja mam taki problem - przycisk w obudowie tablicy rejestr działa - po naciśnięciu słychać pracę silniczka i klapa otwiera się, kluczykiem się nie da bo chyba zatarty, natomiast z pilota nie ma reakcji i klapa się nie otwiera, światła migają po naciśnięciu guzika na pilocie i bagażnik dalej zamknięty. Czy ktoś miał podobnie?
: 30 mar 2015, 0:22
autor: belial666
Spróbuj ją docisnąć przy otwieraniu z przycisku. Może...
Obejrzyj.
: 30 mar 2015, 3:48
autor: geowik
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale w Thesis trzeba było chyba przytrzymać guzik na pilocie żeby otworzyć bagażnik.
